  tilpasning af frontrude ??
(permalink) xs Member
hej er der nogen der ved om man kan skære i en frontrude og hvordan eller kender nogen der kan ,
(permalink) jpwest Member
Hærdet eller lamineret?????? vil skyde på en Glarmester kan i hærdet
West
(permalink) Steen Member
En Glarmester kan osse skære i lamineret.
Med VWenlig Hilsen
Steen
(permalink) D&G Member
det skal være lamineret glas da hærdet sprænger ved et større stenslag hvor lamineret kun knækker og lamineringen holder på skårene.
en glarmester kan heller ikke skære i hærdet glas da hærdningen sker efter ruden er skåret, ved hærdet glas er de sidste to mm i kanten ikke hærdet for at undgå ruden sprænger ved kantstød.
glarmesteren har også lamineret glas og kan skæres på mål
[quote=sjælland rundt]det skal være lamineret glas da hærdet sprænger ved et større stenslag hvor lamineret kun knækker og lamineringen holder på skårene.
Skal og skal ?kan jo være den aldrig har været skiftet,mener det var først i 70èrne men gik over til lamineret
West
West
jeg er meget overpevist om at før 70érne har det ikke været hærdet glas, jeg arbejder med glas til dagligt og set hvor små stykker et hærdet glas kan blive til og det nærmest eksplodere ved et slag, så jeg vil da nødig sidde bag den rude hvis den ryger.
men et forslag er da at gå ned til glarmesteren og høre om han kan skære den i de mål du skal bruge, han kan se det med det samme du er der, du kan evt også selv se det ved lamineret er det to stykker glas med film imellem og det kan som regel ses på kanten og hærdet glas er generelt facetslebet.
Hvis det er en original rude har den et lille VW mærke oppe i hjørnet.
Jeg har selv prøvet at komme kørende kl lort om morgenen på vej på arbejde, med ca 90 km/t og pludselig få et stenslag fra en modkørende.
Jeg kan fortælle dig man vågner !! - og kan ikke se i skid ud af en mælkehvid forrude.
Mvh John
(permalink) SorenJ Member
West
Om alle de gamle svenske vw'ere har lamineret glas skal jeg ikke kunne sige, men min 57'er har lamineret forrude og jeg har også set anre svenskimporterede biler som havde.
Ring: 28118212
West
Fik et stenslag i en Ascona A hvor ruden var hærdet så op i 70èrne har de været
West
(permalink) Rasmus Harboe Member
Hej, man kan godt skære i lamineret glas. Jeg kan ikke selv, men har set min kammerat gøre det.. først skærer han fra den ene side, så vender han det rundt og skærer fra den andedn side, så kan man knække de to stykker glas og så er det kun gummi hinden der holder dem sammen, for at klare det hælder han lidt sprit i revnen og stikker ild til det.. man skal vist øve sig lidt! :-)
Rasmus
[quote=Rasmus Harboe]Hej, man kan godt skære i lamineret glas. Jeg kan ikke selv, men har set min kammerat gøre det.. først skærer han fra den ene side, så vender han det rundt og skærer fra den andedn side, så kan man knække de to stykker glas og så er det kun gummi hinden der holder dem sammen, for at klare det hælder han lidt sprit i revnen og stikker ild til det.. man skal vist øve sig lidt! :-)
Rasmus
det er også den rigtige måde at gøre det på, man skal sørge for at når man skære på den anden side at snitene ligger lige over for hinanden og hvis man ikke har sprit kan man til nøds bruge en hobbykniv, husk at fase kanterne lidt.
jeg har selv skåret mine lamineret ruder.
hej vw freaks , jeg takker for de mange svar
