  SOLGT Supercool Mallory 4½" omdr. tæller
sælges til førstbydende over 900 kr!
Flot stand, alt fungerer.
Der er indbygget omdrejningsbegrænser og Shiftlight.
(permalink) kjeldahl Member
hej, hvad er diameteren på sådan en bandit....?
passer den i indstrumentbordet i en 1303....?
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
aner ikke om du kan få plads til den... hvor vil du gerne ha jeg måler henne ?
kan du måle den på det største sted, hvis jeg kan få den igennem hullet. skal jeg nok få den til at sidde.....
[quote=Doktor Nevermann]
Den røde linje er diameter,målet herfra er størrelsen på hullet der skal bores i karossen......
Allan
hvor vil du hen med det der, kan ikke lige finde hoved og hale i hvad du mener.
Allan
Prøver lige på en anden måde:
Du spurgte efter et mål på det største sted.
Hvis du erstatter cirklen på tegningen med omdr.tællereren og måler på samme måde(længden af den røde streg) så har du størrelsen på diameteren/hullet i din karosse
Gav det mening...???
Jeg ved ikke om det du prøver på, det er at finde en meget indviklet måde at forklare hvad noget så simpelt som begrebet "Diameter" betyder.... eller er der noget jeg fuldstændig overser ?
Den er jo ikke længere end at jeg blot skulle vide hvor jeg skulle måle, jeg kunne jo nok selv regne ud at det var diameteren han skulle bruge. Men som du kan se på omdr. tælleren er der en kant på den som stikker længere ud, det kunne jo være kanten eller bare "huset" han ville ha et
jeg skal bruge den i en 1303.....
så det er ikke bare at bore huller.....
ja undskyld, jeg havde helt glemt at måle den... jeg går i garagen om lidt og måler.
Sådan kunne den evt. også monteres:
du behøver ikke at stresse, jeg har masser af tid. er ikke rigtigt slået igang med projeket endnu. men man kan jo ikke få for mange stumper. skulle jo nødig gå i stå pga. mangel på grejer....
så er der mål. ca 114mm og 118mm på de 2 føromtalte mål.
har du også brug for dybdemål ?
Hej Rasser
Super fed og billig omdrejningstæller.
I en 1303 kan den sidde hvor speedo sidder i instrumentbordet, eller evt. ovenpå instumentbordet (mere så du ikke behøver at bruge tid på at måle en masse ligegyldigt) :):)
Men det burde være uden betydning for at købe den, der er masser af andre monteringsmuligheder, bl.a. som du Rasser selv har vist
Henrik
Denne omdr. tæller bliver ikke lavet mere, og standen er superfin... er der slet ikke nogen der er fristet ?
jeg er fristet...
vil du sende den til mig hvis jeg evt. overfører pengene til dig...?
kjeldahl1977 skrev:
jeg er fristet...
ja selvfølgelig, det er ingen problem - jeg skal endda også pakke den godt ind.
Rasser skrev:
kjeldahl1977 skrev:
jeg er fristet...
kan du ikke sende mig en pm med dit konto nummer, så sender jeg de 900 afsted imorgen...!
kjeldahl1977 skrev:
Rasser skrev:
kjeldahl1977 skrev:
jeg er fristet...
er gjort. det er solgt til dig.
tillykke med den du - den er meget federer end de hersens nymodens techno tingester
med cirkuslys i ;0) har selv en næsten mage til.
tidstypisk udstyr rocks.
men bytter gerne min væk for den her toaster hvis det er
