  luftcirkulation hvordan?
(permalink) B_feldt Member
Hej,
Har prøvet at søge i forum omkring emnet. men har ikke fundet noget konkret
Det drejer sig om en ombygger "Roadster" hvor luften kommer ind under bilen
istedet for luftgæller bagved!
Problemet er at jeg synes den bliver MEGET varm, men olie ok!
Som sagt er den lukket bagved, og åben under.
Som jeg kan se det, kommer luften op under vognen og ind i blæser huset, er det godt/skit? hvordan er det originalt!?
Hvis der er nogen der har nogle skitser/pdf filer eller andet godt, hvor man precis kan se hvad der sker, så sig til..
&så hvis du selv har en ombygger eller roadster og kan gi nogle goé fif ;-))
vil det være super...
MVH
TLF : 2099 6003
Mail: primofra78 @ gmail.com
Originalt er den lukket rundt i motorrummet, så varmen ikke kan komme op, nedefra.
Der befinder den varme køleluft og udstødning sig nemlig.
Den kolde luft skal komme oppefra, forfra om du vil og ind i blæseren. Men også til indsugningen selvf.
Ja så langt kan jeg godt følge dig... men det vil sige at det luft der er i blæser huset kommer fra motor rummet..!!!
Når jeg kører kommer der jo koldt luft op under bilen og ind i blæser huset! men er bange for at det varme luft bare står og cirkulere i sig selv på en måde..
Tak for svar Frank.
TLF : 2099 6003
Den kolde luft skal komme oppefra, fra motorrummet om du vil. Fabrikken har jo selv gjort en masse ud af at tætne motorrummet nedadtil.
Du må bore nogen store huller i bagklappen eller indbygge nogen gælder som de originale.
Glem ikke præstekraverne på tændrørshætterne, de holder køleluften inde.
Og hvis ikke du har varmeslanger på, så prop studserne til.
Har du f.eks. set at man kunne få et sort plastik-afdækning til en 1303 ? Den satte man på så der ikke løb vand ned over motoren. I instruktionen til monteringen stod der at den skulle afmonteres når lufttemp. var over 25 grader, tror jeg.
Den er følsom. Der skal kold luft til.
