  Howto Flere tappe til svinghjul og afdrejning af det?
(permalink) virring Member
Ja er ved at prøve at bygge min første 1600 motor og kunne godt tænke mig at vide om man skla bore flere tapper i svinghjulet eller om det ikke er nødvendigt til ca 80hk? og hvis man skal lette et svinghjul, så drejer man af "bagsiden" ikke??
på forhånd tak for hjælpen.
Morten Virring
"lille"
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
hjælp.........
Morten Virring
29996602
ingen af delene bliver nok aktuelt hvis du kun bygger 1600 med 80hk
Brug istedet pengene på en ny blok eller lignende.
Nej 8 stifter er ikke nødvendigt. Men spænd svinghjulet 35-40 kgm.
Man drejer af yderperiferien lige bag tandkransen. Yderst giver det jo også størst virkning. Men igen hvorfor ? Det giver ingen HK. Det er et gammelt levn fra en tid hvor man kørte med dobbelt udkobling og derfor havde brug for en motor der svarede hurtigt på gassen.
På en forhjulstrukket bil, med motoren på tværs, kan et let svinghjul gøre bilen mere styrevillig. Men så er vi også på 11.000 omdr.
(permalink) Duus Member
Nej det giver ingen hk... - men det er jo ikke det samme som at bilen ikke bliver hurtigere. I hvert fald vil motoren tage (og aftage) omdrejninger lidt hurtigere, om man så kan lide det er vel en smagssag.
Ja men kun når den ikke er koblet til bilen.
Det ville have større virkning hvis nogen af os, incl. mig selv, tabte os 4-5 kg.
(permalink) holmnibe Member
Ja rigtig Frank
Går ud fra din krumtap er original uden modvægte? Så skal du ikke dreje af svinghjulet. Det vil forkorte din motors levetid, da det originale svinghjul er tilpasset den org. krumtap helt nøje fra fabrikken.
Vil du have lettet svinghjul, så skal du også have en modvægtet krumtap.
FWM.
ronni_dall@hotmail.com
krumtappen bliver modvægtet, og jeg vil overveje at tabe mig de der 4-5 kg. men vi
Morten Virring
29996602
Morten Virring
29996602
Morten Virring
29996602
krumtappen bliver modvægtet, og jeg vil overveje at tabe mig de der 4-5 kg. men vil den ikke blive lidt hurtigere i optrækket hvis man letter svinghjulet eller er det bare gas? og rasser det koster gratis at få drejet mit svinghjul af (drejebænken står jo også ude på arbejde om aftenen)
Morten Virring
29996602
Så er det jo bare at komme igang
ja ja men jeg er jo også far og ejer af et 207år gammelt renoveringsprojekt, men regner da stærkt med at være færdig til sommer.
Morten Virring
29996602
