  elchoker bliver varm!
Hvorfor bliver mine chokere brændvarme, og jeg mener virkelig varme!
Det er lige før at jeg begynder at fløjte når jeg rør ved dem.....
Det drejer sig om 2 stk type 3 karburatorer!
Mvh. Niels.
tlf. 20493419.
fordi der sidder en glødetråd deri som har til formål at varme bimetalfjederen op som så automatisk åbner chokerspjældet.
Jamen det er jeg helt med på, jeg synes bare at de bliver ekstremt varme!
tlf. 20493419.
glødetråden brænder over hvis du giver den for meget spænding (er prøvet med en 6v tråd som fik 12v ;-), så jeg tror ikke du skal være nervøs
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Hvad er der så galt den slår for hurtigt fra? Jeg har netop mistanke til at min kan være en 6 volts, fordi den slår fra efter ca 30 sek. Og så går motoren ud i tomgang, indtil den er varm.
Men hvis tråden brænder over på en 6-volts kan det ikke være mit problem.
http://vwbussen.blogspot.com
jeg har i hvert fald brændt et par stykker over, men der er nok flere ting der spiller ind. Men det står jo på den hvor mange volt den er på!?
Okey, tak Rasser;-)
tlf. 20493419.
