  Ombygnig af fælge???
(permalink) Hoeg58 Member
Hej er der nogen der kan hjælpe med en beskrivelse af hvordan og hvad man skal bruge, for at bygge de originale stålfælge fra en 58 bobbel om med dyb kant som på billed
VH Torben
Luft ie dæk å vi er væk
(permalink) Lyngbye Member
Der er en gut på bilgalleriet der kan gøre det. Ser ud til at være Okay, men hvad ved jeg?
http://www.bilgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=153946
-Lyngbye-
det er en alt for besværlig måde at gøre det på lyngbye
tag en 6 eller 7 tommer fælg ring fra en mercedes eller en USA bil med samme indvendige diameter - og svejs din vw'a nav over i disse ringe - mens hjulet er spændt op i et afbalanceringsapperat.
og sørg for at det bliver 100% lige - kan du ikke har jeg hørt at bugservice kan mod betaling.
skal man ha lavet en bred sprintstar/lemmertz fælg smal bruger man så en 4½ tomme jubilæumsfælgring.
alt for besværligt at lave en fals og bredde dem med.
god fornøjelse - det er nussearbejde
alle kørte med dem i firserne - så der er måske nogen der har noget på lager fra dengang. jeg har mindst solgt to sæt 7 tommer i sin tid.
Det er sgu da min gamle balje der er billede af! :)
Tak Bornholmer!
Det må jeg prøve af når jeg har fået den synet..........;-)
Torben
Og ja hvis der er nogen som ligger inde med 2 stk som disse på billed og vil sælge er jeg da interiseret ( skal være bobbel fælge ikke 356 fælge) Så kig lige i jeres hjørner der kunne jo gemme sig et sæt bare 2 stk...:-)
[quote=Käfer]Det er sgu da min gamle balje der er billede af! :)
Håber ikke der gør noget jeg lige har lånt lidt af billedet.....
Den ser pisse godt ud som den står der...Skal også gerne have min til at stå sådan med hjulene når den er synet;-) Torben
