  Skift af forbro
(permalink) Gobo Member
Jeg er igang med at skifte forbro på min buggy fra 67, der er svejst en del lapper på den gamle. Så jeg har købt en ny standard forbro (Brasil).
Den gamle er afmonteret og styrstænger, styrdæmper, styrhus og støddæmpere er også afmonteret, nu mangler jeg at afmontere spindler og bærearmene.
Jeg kan ikke helt se hvordan og i hvilken rækkefølge jeg skal skille det ad.
(Haynes gav ikke meget hjælp, håber i gør).
Der sidder kun nålelejer i den nye forbro, så skal jeg flytte indmaden fra den gamle over i den nye, eller bare købe helt nyt?.
På forhånd tak
Bo
(permalink) Biffo Member
Først spindlerne af...
Du piller bærearmen af i den ene side, og fjerner pinolskruen midt på rørene. Så kan du trække fjederpakken ud af røret med den anden bærearm. Der må ikke gå kludder i rækkefølgen af lameller i fjederpakken, hver lamel skal beholde sin plads, da de er "slidt" sammen i forhold til hinanden. Sæt f.eks kabelstrips på inden du fjerner den anden bærearm.
Inden du samler den nye forbro, skal du kontrollere at hver bærearm kan rotere let og ubesværet - og det er bestemt ikke givet, da Brazil ( Puma ) forbroerne er berygtet for alt for stram pasning i de inderste bøsninger til bærearmene. Går de stramt, SKAL det ordnes - ellers mister du fjedervirkningen i forbroen...
Den rigtige måde at tilpasse bøsningerne er med en rival - selvom mange vælger at pudse af inderste lejeflade på bærearmene...
Når bærearmene er ordnet, er det "bare" at montere fjederpakningen igen sammen med nye gummipakninger for rørenderne inden bærearmene sættes på.
Skal du sænke din buggy, er det en go´ ide at overveje castorschims mellem nederste rør og rammehovedet - det hjælper vældigt på køreegenskaberne...
I bagklogskabens soleklare lys ville det have været nemmere at afmontere spindler, bærearme og fjedre F
Tak for de grundige svar, det var lige hvad jeg manglede.
Da jeg aldrig har haft skilt sådan en forbro ad før er det lidt svært at gennemskue hvordan det er nemmest, så jeg skulle nok have ladet den sidde på indtil alle løsdele var afmonteret. Det må jeg gøre næste gang.
Hvilken aftrækker skal jeg bruge til at skille bærearme fra spindler?, den kugleaftrækker jeg har kan jeg ikke komme til med mellem øvre og nedre bærearm.
Er bærearmene bare lige til at trække ud af forbroen?
Bo
Vi kaldte den en "springer", da jeg var hos VW.
Meen et hårdt slag med en hammer på siden af spindlen kan normalt også gøre det.
Tag den øverste først.
Bo
hej Bo
smid det i bilen og kør en smut forbi vw bugs Herning der skal jeg nok hjælpe dig
JB
Tak for tilbudet JB og tak til Biffo og Frank for de gode forklaringer.
Jeg har nu monteret min nye forbro og det hele er flyttet over fra den gamle.
Det gik nu meget nemt, jeg har nok bare været heldig for bærearmene gled lige i.
Bo
Nej sådan bør det jo være.
