  Cab-vange på roadster???
(permalink) Morten_Pedersen Member
Har kigget på nogle roadster fra tyskland, og har lagt mærke til at der bare er svejset et stykke profilrør i som en lille skråstiver. Skal man holde sig fra dem eller hva???
jep - det ville jeg gøre.
der skal ægte vw cabvanger til , men de kan da eftermonteres.
men det kommer nok helt af sig selv vist den ikke lukker dørene rigtigt
hvilket der er 9 ud af 10 der ikke gør
Du skal være sikker på der er monteret cabriole` vanger inden du køber.
Ellers skal du selv eftermontere dem. Tror ikke du får den synet i DK
uden. Men det ved Frank Andersen nok bedre end mig. De skrå stiver, som
du har afbilled mener jeg også skal være der. De er også monteret i min Speedster
samt 50 x 50 m/m cabrioletvanger.
(permalink) Scharling Member
Du skal have cab vanger på, du skal have en 10x5 cm profil mellem dørene for neden. der hvor de små pjæveter sidder på det billed du har sat på. Du skal have en profil mellem bagsædet, altså under bagsædet på tværs af bilen og du skal svejse en stål plade inden under hvor bagsæde/side beklædningen sidder.
Så er bilen lovlig i dk.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Det skal du bevise ved at have instruktionen og godkendelsen (f.eks. T
(permalink) congo Member
Mojn.
ang. vanger og de skå stiver der..
Jeg købte mit roadster sæt ved Hoffmann i tyskland. Der var vanger med det var bare noget 60x60, tyndt firekant rør som var lidt tilpasset(kan man nemt lave selv), samt de små skråstiver til dørerne. Og der var Tuv godkendelse med og fik den synet uden problemer.....
mvh. Jan
Ja dengang mor var dreng, der var der tider til do..!
20 82 30 26 / janwillecke@hotmail.com
