  skærme!!!
har et enkelt spørgsmål.. håber nogen kan hjælpe.
Jeg ska til at købe en bobbel, eller er ved at kigge på, den er fra 74, så den har nogen andre skærme og bagklap.. Så lyder spørgsmålet, kan man ta skærme og bagklap fra en 50´er- 60´er og sætte på den?
Håber på et godt svar..:-) VH Kenneth
Ja hvis du holder dig fra 1302 og 1303, kan man godt.
Men lad være med det. Ruderne, og f.eks. dørhåndtag kan du ikke bytte. Dørene passer ikke, så du kan ikke bytte dem. Bilen kommer til at ligne noget der er forkert.
Lav den bil som den skal være i den årgang, så er den også mere værd om nogen år.
ja hvis du kun skal til at købe den - hvorfor så ikke købe en der allerede er født med det du vil ha - en bil før 67 er født med de rigtige stumper.
hvorfor lave en dårlig kopi der alligevel ikke er helt rigtig ???
det var lidt noget andet hvis du allerede havde den nu ..
og pre 67ern er nok lidt dyrerer , men det er sparet i sidste ende inden du er færdig.og ja en ægte holder altid prisen bedre end en dårlig kopi - ligesom guld feks
takker for svaret begge to, ja jeg havde os selv lidt en mistanke til det og vidste os godt at det ikke ville gå helt godt, men den bliver i den stand som den er nu med div originale ting..Nu må jeg prøve med denne her og se hva jeg kan gøre med den, er jo smed så det sku nok ku la sig gøre..:-)
Jeg takker endnu engang for jeres svar, god side denne her, alle kan hjælpe og det fedt synes jeg.. i vil blive opdateret om bilen når den er kommet hjem..
