  Off topic - bygningsberegning ???
jeg skal lige lave et nyt hus til mine vw'er
men arkitekter er jeg for nærig til - og der er jo en del bygningskonstruktører , tømmerer og ingenører her på sitet.
jeg skal ha nogen mål på de to "limtræsbjælker" der skal bære mit tag og mine tagspær
det drejer sig om bjælke 1 & 2 på tegningen. de skal være 6,7 m lange.
spærene er 150X45 i gods og taget bliver en B6 tagbeklædning/bølge eternit (mage til huset) m 20 graders hældning, og spærene spænder over 7,70 m
og loftet indvendig skal isoleres med 100 mm - og beklædes med loftprofilbrædder.
den venstre væg er en dobbeltmur - og den højre mur bliver så en trævæg med 3 lodrette I/H bjælker.
hvilke M
Du kan hente Flexwoods beregningstabel her:
http://www.flexwood.dk/nyhed_beregningstabel.asp
Men din lokale trælasthandel har sikkert også en mand ansat der kan beregne det for dig. Rent skud (der bygger på egen erfaring) vil jeg tro du skal op i en dimension på omkring 150x350 til bjælke nummer et. Bjælke nummer to betydeligt mindre da den jo har understøtning på midten.
Noget andet er dine spær. Det ville jeg gå op i en 200x45 - dels pga bæreevnen (sne osv) men også så du kan få 150 mm Rockwool i.
Mvh John
super John
det var godt nok en voldsom fætter da ;-)
spærene skulle helst kun bære det i den størrelse de har nu - dem har jeg fået af naboen - der kommer en tværafstivning under limtræsbjælken - men det skal jeg lige ha fundet ud af - men tak for dit svar ;-)
skulle gerne ende med noget der kom nogenlunde til at ligne det her
Ja det er en voldsom fætter - regn du bare med du skal ud og leje en kran når den skal op på plads :-)
Noget andet er hvis du kan leve med at have en stålsøjle ca midtvejs - så kan det gøres med en i mindre dimension.
Hvis du gerne vil øge dimentionen på spærene kan du skrue en lægte ovenpå inden du ligger taget så der er plads til 50 mm mere isolering. Lim dem evt fast og skru 100 mm skruer i med ca en halv meters mellemrum - så bliver de lige så stærke som var det limtræ.
Skal du købe nye tagplader vil jeg anbefale mærket Iverson der efter min mening er langt bedre en det Dansk Eternit laver. De er stadig ikke rigtigt kommet sig efter asbesten blev forbudt og de giver kun 15 års garanti. På Iverson er der vist 30 år.
Udforminigen er den samme - altså B6.
Mvh John
ja det er selvfølgelig også en mulighed, tak for dine grundige og beskrivende svar john.
og ja den er nok sk... tung sådan en voldsom fætter.
Og regn med den bliver dyr - skyder på 1000,- meteren for sådan en fætter.
Måske et nedbrydningsfirma ligger inde med en brugt ?
Evt : http://www.skave-nedbrydning.dk/varelist.htm
Mvh John
(permalink) Steen Member
6,7 meter lange og så 150*3500 er det sidste mål i millimeter?
Så er den jo 15 cm gange 350 cm?
Med VWenlig Hilsen
Steen
6,7 meter lang
15 cm bred
og 35 cm høj
og john en 160x400 koster ca 500 pr m + moms for en helt ny ...
så det er ikke helt så galt..
men en brugt kan sagtens bruges !
jeg finder ud af noget. tak ;-)
ser således ud nu
Den kan jeg godt løfte på plads for dig, du skal bare lige ringe en 14 dage i forvejen så jeg kan nå at lave alle de forberedene strækøvelser.
/Rasmus
ja ...he he... der var vist kommet et "0" for meget med. SORRY
Men ... ja... nej jeg gider ikke.
Mvh John
