  Manglende benzintilførsel / rensning af tank - HOW TO DO?
Så er den gal igen.
Men det har jeg efterhånden lært at det skal gå galt i ny og næ, når man har en gammel VW og bliver derfor heller ikke (så) frustreret over det længere.
Jeg havde en utæt pakning ved min tankmåler og kørte derfor i lang tid ikke med fyldt tank, for at undgå skvulp/spild ud i bagagerummet. Da jeg så endelig fik tætnet ved tankmåleren fyldte jeg naturligvis tanken op, hvilket resulterede i en del rust i brændstofsystemet, da benzinfilteret desværre var monteret efter pumpen. Jeg rensede den mange gange, men endte med at montere en ny - i dag. Det har desværre ikke afhjulpet problemet, som er:
...at når jeg har kørt et stykke tid - og det kan være fra alt mellem 1 - 5 km - så føles det som om, at brænstoftilførslen ikke virker.
Jeg kunne forestille mig, at der samler sig rust i bunden af tanken, men hvordan er den opbygget og hvordan kan man fjerne den rust?
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Når du har kørt de der 1-5 km, så prøv at gå ud og løsne benzindækslet og lyt om der kommer et stort sug. Jeg tror måske det kan skyles undertryk i tanken efter du har tætnet den.
Hvis du skal have renset tanken skal du have den ud af bilen.
Mvh John
Tak.
Det prøver jeg - i morgen.
Kan man ikke fjerne løs rust med en eller anden form for magnet umiddelbart inden hvor benzinen løber ud af tanken?
+ Kadett B 1.1 1971
(permalink) dibbedut Member
filteret må aldrig sidde på tryksiden af pumpen.
Tøm tanken, afmonter og fyld 1 liter diesel med et par håndfulde bolte og møtrikker i tanken der kan skrubbe lidt rundt.Pust benzinrøret der går igennem bilen rent og monter nyt filter før pumpen.Skyl tanken efter, og tag bolte osv ud igen.Monter og kør.
Det ser ud til at der ikke er nogen vej udenom. Tanken blir' pillet af i weekenden.
Tak for hjælpen.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
Tank renset,
slanger renset,
nye filtre (og ingen efter pumpen!)
Olie skiftet.
Ny tændspole,
ny kondensator.
Tænding justeret.
Jeg TROR at det kører nu. Men det finder jeg ud af om 2 uger.
JUHUUUUU! - Håber jeg...
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
