  412s Toppe med 40/48
(permalink) præsidenten Member
Et sæt 412s toppe.103mm.med 40/48 ventiler..
I super fin stand.
På min 2,6l med mild knast gav den 210hk ved 5000 og 301nm ved 4000
Pris 10000kr
MVH Rasmus
tlf40843459
Er det 301mm. kviksølv-søjle ?
Nej frank A det er løftet på ventilen:-)
(permalink) Horsdal Member
Hej Præsident.
Er det muligt at se et par billeder af de topstykker?
Horsdal.
MIB AAlborg DK
(permalink) Anders-DK Member
Billeder
Citat fra cal-look.no
Type4 412S heads
103mm diameter
56ccm combustion chamber volume
10.48:1 CR (with 1.5mm deck height/78mm stroke)
40/48mm valves - chevy springs
These heads was used on a 2.6L(103mm x 78mm) with 48IDA and BAS exhaust and a mild camshaft:
210ps 5000rpms / 301Nm 4000rpms
passer de på en type 1
Nej, type4
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
(permalink) bugservice Member
Nu er det mig der har rundet den, tror jeg ! Forklaring udbedes ? :)
(permalink) Griebel Member
Nu er det jo ikke meningen, at vi skal "forurene" Rasmus' salgsannonce med snik-snak, men jeg er også spændt på en uddybende lektion fra Bugservice......
(permalink) VW1300-Norge Member
Jeg ønsker heller ikke å ødelegge salgstråden, men hvilken kam ble brukt i denne motoren? (Er imponert over dyno-resultat :))
Ove
Jeg vil ikke plapre om motorens data, med mindre Præsidenten tillader det.
"Præsidenten" siger : Kør på !!
Bugservice ????
(permalink) trump Member
man skal jo bevare de rimeligt skarpe kanter for at få ordentlig squish på når der komprimeres.andet problem med de toppe er at der intet materiale er mellem ventilsæder, når den bliver riktig varm kan der opstå glødende kanter på sæder som antænder benzinblandingen istedet for at tændrøret gør det.
tredie problem hvis de skal bruges på gaden er at ventilstyr i udstødning er slebet ned,det nedsætter køling på udstødningsventilerne et ømt punkt.
de duer kun til ræs.
trump1@webspeed.dk
(permalink) M_Flow Member
Ventilstyr er IKKE slebet ned , kun lavet koniske for kanalflow. Et trick brugt mange gange før med godt resultat , bedre flow i kanalen.Styrene er ikke længere end på billedet.Det ville du også vide hvis du har monteret T4 styr .
der er ikke nogen seriøse tunere som opgir ventilstyr for flov i udstødning.
læs din bog igen.
trump1@webspeed.dk
(permalink) Mark S Member
God jul!
og shabby newyear!!.
trump1@webspeed.dk
(permalink) Fastoldvw Member
læs din bog igen.
Jeg mener nok det er seriøse tunere der har lavet de her toppe, no offence, men du stikker hånden ind i et hvepsebo her.. Mange af de folk der skriver her har tunet luftkølet VW i 20 år eller derover og har en kæmpe erfaringsbank at trække på..
Jeg giver dig lidt ret mht squishkanten, men de andre ting overlader jeg til sagkundskaben..
Og iøvrigt skriver M-Flow netop at der ikke er taget af længden af styrene..
enhver kan se styrene er slebet .har set 40 års erfaring før, af folk som ikke har lært noget.
de toppe er kun til 402 m.
trump1@webspeed.dk
Jeg glæder mig til Mantorp 2008, SCC Norge 2008 ovs.....!
Det bliver billigt i benzin så kan jeg hører..!
der er jo kun 402m fra Aalborg til de forskellige race kan jeg hører på dig trump, så med 160-170 km/t tager det jo ingen tid så'en ca 12 sek, dog er det selvfølgelig trist for Rasmus at selvom at der pludselig ikke er så langt! Så kan han ikke kører race hele weekenden fordi motor jo blev ALT for varm på vej til race.!
Jeg trækker mig for at besvare mere på denne tråd , da Trump åbenbart har " læst" mere om emnet end mig.
Jeg har lavet motoren og det har altid være min overbevisning at afkortning af styr ikke giver nogen flowforbedring der står mål med den manglende styring af ventilen. Styret er hårdt belastet på en tunet VW, så det kunne jeg aldrig drømme om.
Motoren er bygget til gadebrug og det har jeg brugt den til. Rasmus kører race med den, men det var den ikke beregnet til hverken med kanalstørrelse eller knast.
Høje temperaturer og lignende problemer havde jeg nu ikke.
Bortset, måske, fra John Elnef mener jeg da ikke at have hørt at Rasmus har haft problemer med at følge med eller at motoren ikke kunne holde.
Men der flere ting inden i den motor der ikke er "efter bogen" Bla. er plejlstængerne std. 13-1600 type1.
Nå, jeg må tilbage til bøgerne og gøre det om på min næste motor.
"rimeligt skarpe kanter for at få ordentligt squish på når der komprimeres"
Citat "trump"
"Motoren giver mere moment hvis kanten er skarp,-helt skarp "
Citat "bugservice"
:) :) Uhhhhh, sådan et par frække spasmagere :) :)Det er sku da' go' lir her op til jul !!! Sådan at tage gas på det hele !!! Og M-Flow der skal læse bogen igen,og Frank der skal lave tingene ordentligt,med skarpe kanter og fuld ventilstyring, næste gang, så de sølle 300 Nm. overskrides...Den slags udgydelser kan da kun få smilet frem :)
Jeg skal her i julen igang med fræsning af toppe til Rasmus (Presidenten) , og jeg skal gøre mit bedste for at lave skarpe squishkanter. 2,6 literen bliver endvidere monteret op med en ny skarp knast,-så det må absolut blive noget der "sparker røv"....
P.S. Billedet viser henholdsvis en urørt 1,8 S udstødningsport og Rasmus' portede ditto......Hvor meget er det lige der mangler, af styrets højde ?? De toppe kan køre solen sort uden problemer ( og har også gjort det ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hov...glemte lige den her : "der er ikke nogen seriøse tunere som opgir ventilstyr for flov i udstødningen"....her er en pisse useriøs fyr,Jeff Denham,som gør alt galt ;)http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/357741.jpg ( og ja,de er sikkert kun til 402 m.)
Go' jul !!
