  Dæk størelse på en 15" Rettelse kun 5,5"
(permalink) Jakob M Member
Jeg har pt på mit forhjul et 205/60 15" dæk på en fælg der er 5,5.
Jeg syntes det er for stort til min buggy, og vil gerne helt ned i en 185/55 15" eller 195/45 15" kan det lade sig gøre med en 185 eller ser det helt forkert ud.
Jeg har rette fælg størelsen til 5,5 i stedet for de før 6,5.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Ja 195/60-15 ville nok passe bedre på en 6,5. 205 passer til en 8"
195/45 ville se perfekt ud på en 6,5"... har selv haft det på en 7"
Jeg har lige en rettelse, min fælg er kun 5,5, hvad siger i så til et dæk på 185/55-15" eller 185/45-15" vil det passe ok.
Eller er en 195/45-15" stadigvæk det bedste.
MVH Jakob
du har jo skrevet i et andet indlæg at dine dæk rammer din skærm - så jo smallerer jo bedre. http://vwnettet.dk/forum/topic/359490
evt en 165/50-15 ville passe perfekt. tror dog stadig at indpresningen/ET på dine forfælge er helt gal.
såfremt du vil ha den sænket mest muligt.
har du kontravægt monteret i fronten ??? det har også en væsentlig indflydelse,
med for lidt vægt og for smalle dæk får du ikke udnyttet dine skivebremser optimalt.
(permalink) niels-erik Member
For en gang skyld vil jeg give bornholmer ret-Du skal have et 165/50-15, og det passer fint på en 5,5 fælg-Jeg har selv den opsætning.
Hvis din indpresning er for lille vil dine dæk dog stadig ramme skærmene, derfor byggede jeg mine skærme om foran. Det var for at få kanten af dækket til at ligge 1-2 cm inden for skærmkanten.
Jeg ved at det ikke er en mulighed for dig- da nu din buggy er malet! Men du kunne så overveje enten andre fælge-Eller en forbro som er smallet ca 1-2", hvad der nu er ønskeligt for a få fælg+ dæk ind under skærmkanten.
Hilsen Niels Erik
Fælgene er ok, det er karossen som er skæv. :D
Jeg har ikke planer om at min buggy skal ligger helt nede til jorden, men jeg tror jeg vælger 185/45-15" eller noget 175/50-15", da det burde give nok vandring, ellers må jeg i gang med vinkelsliberen, og få tilpasset de inderskærme.
Takker for jeres hjælp.
MVH Jakob
så spørger jeg igen - er det din buggy ??:
for så vidt jeg kan se på det billed - så går din fælg kant ud over skærm kanten..
og vil du ha det sådan - og du skal ha dækket ind under skærmkanten.
så er der 4 muligheder .
1 et super smalt dæk
2 en smallerer fælg eller en anden ET
3 en smallerer forbro
4 en brederer skærm
et laverer bredt dæk vil som sådan ikke løse dit problem - det vil gi dig mere luft imellem skærm og dæk - og få din bil til at se højerer ud.
men er det ok med dig er det da ok - det er jo din bil.
en god sænkning handler ikke så meget om at være tæt på jorden som det er muligt,
det handler om at få karossen så meget ned over hjulet som det er muligt.
men jeg er jo også ligesom dig mest til highboy offroad buggyer ;-)
så et par hakker op i bag - og på med et sæt jagtvognsspindler.
så holder du en god stil ;-)
Ja det er min buggy.
Sagen er den at jeg havde niels eriks vinterhjul på da den skulle synet pga mine var for brede, og med hans hjul monteret var der ingen problemer, selv om den var sænket 5-10cm virkede den fint når man bremser, ellers var den ikke gået gennem syn.
Så er det store spørgsmål vel, hvad størelse er niels eriks fælg i breden, hvad dæk er monteret samt hvad er ET på den.
MVH Jakob
så er du jo heldig at Lemmertz fælge /Empi sprintstars med 4x130 boltmønster kan findes i næsten alle bredder og med forskellig indpresning / ET.
og er du rigtig heldig kan du finde nogen i præcis samme bredde og ET som niels's vinterhjul.
så er det jo bare at købe sådan et par når du finder dem.
hvad størrelse det så er - er det jo kun niels erik der kan svare dig på .
Det er umidelbat samme fælg-Men jeg har 155/65-15 vinterdæk på.( det er en alm størelse til små fiater, og dermed billig)
Derfor anbefaler jeg også 165/50-15 som sommerdæk-Hvis fordækkene er smalle kan bilen sænkes mere og bagdækkene ser bredere ud en de egentlig er.
Mine vinter fælge er de fælge som oprindeligt sad på min donorbobbel.Men om dine fælge har et andet ET ved jeg ikke-Og jeg kender ikke ET på dem som jeg har.
Hilsen Niels Erik
Nu er jeg meget lidt klog på ET, men hvad burde jeg lede efter i ET sådan ca.
Mit nuværende fælg hedder Sprintstars ET 26 5,5 J 15" med 4x130.
MVH Jakob
prøv her på billedet at sammenlign dine egne lemmertz fælge med dem HMS sælger
så kan du se forskellen visuelt...
monterer du feks et 165/50-15 dæk på disse - vil jeg næsten garanterer at din bil kan sænkes en smule mere uden at ramme skærmen ...
fælgene har HMS iøvrigt til salg for 500 kr
også følger der ovenikøbet nogen af de centerkapsler med du mangler nu ....
så nu har du fået hele løsningen på dit problem serveret på et sølvfad.
sæt igang ..
og få så lavet dig en styrtbøjle der virker - jeg får kuldegysninger ved tanken om at du vælter i den bil der ;-/
Jeg har også købt dem :D
Jeg følger jeres råd, og får mig nogle nye forhjul.
Og styrtbøjlen er jeg i gang med, bliver monteret inden den kommer på gaden igen.
Takker mange gange for jeres hjælp.
MVH Jakob
(permalink) haahr Member
sæt igang ..
hej jeg mangler 1 centerkapsler magen til ,og den får jeg hvor......... på forhånd tak
anders - de kan købes som repro i plastic chrome ved vores sponsorer - bare husk at nævn de skal anvendes til stål sprint stars - de har en lidt anden str end dem til alu sprint stars
