(permalink) Mark S Member
Er der nogen som faktisk har erfaring med at få lagt 5 x 130 i 68-70 earlybay bagtromler? Kan det lade sig gøre? Jeg vil helt undgå at køre med adaptere.
Hvis du sætter nav på fra en 79ér kan du få nav og tromle med 5x130 fra Creative Enginering
G.
Hej Gus. Det er jeg godt klar over, men vil gerne forsøge at få nye huller i, så jeg unden videre kan skifte. Ellers må jeg bare beholde 5x205 bagpå.
Har du sat det nav på fra Creative på din?
du kan ikke engang presse en alm 5x130 fælge på 5x205 tromlen uden en voldsom spacer pga centeret på tromlen er skråt...
så enten creative eller nogle skræmmedene ADAPTERER - uha slemt ord ;-)
Det har du nok ret i Ib.
man kan jo også få fuchs med 5x112 boltmønster - det er også en mulighed vist du ikke allerede har hjul
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C32%2DFU551B
det er så den dårlige efterligning - men der skulle være en bedre på vej.
Så vil jeg hellere have adaptere eller skifte nav og den løse trommel fra latebay. Hvis nu man skla have adaptere, er det så mon bedst i stål eller alu? Ved godt du ikke bryder sig om adaptere Ib :-)
Hvis der skal fuchs på, skal de være ægte.
(permalink) mathiasen Member
Om det der stål eller alu er sådan set ikke så vigtigt. Men hvis det er alu, skal der være gevind-bøsninger i stål presset i fra "bagsiden" af adapteren. Alu-gevind holder ikke til noget som helst.
Måske du kan finde en maskin-abe der kan lave sådan et sæt for 1000 kr + øl.
(permalink) Carsten Madsen, Slagelse Member
Hej. Jeg har fået at vide at Dennis fra bug service kan trylle med gevind til andre fælge. prøv at ringe til ham.
Den der siger sex er det bedste i verden, har aldrig været rigtig skidetrængende!
Clytzen@hotmail
