  Retningsviser kan de laves så de blinker?
(permalink) Hoeg58 Member
Hej er der nogen der ved om man kan bygge sine retningsviser om så de blinker?
Og evt hvordan.
Har købt et elektronisk relæ som styrer blinket i lygter foran og blink i bremselys bag ved.
Torben
Luft ie dæk å vi er væk
(permalink) jpwest Member
Der ligger diagram i How to mener jeg
West
(permalink) ploug Member
mobil nr: 22-26-03-12
Du skal have strøm til spolen, der så holder den slået ud og så skal du trække en ekstra ledning, med blink op og ud til pæren.
Takker går jeg lige i krig med Torben
Har lige kigget på mine retningsviser og kan se der går to strømførende op til denne, en til at slå armen op som også giver pæren strøm. Samt en til kontrol lys i spedometer. Kan man ikke bruge den fra kontrol lys til strøm til pæren? Og evt sætte ensrettet diode på ved kontrol lys så det stadig er funktionsdygtig???
Torben
