  Problem med Semi-Automatic
(permalink) ThomasGH Member
Hej,
Min 1302'er med Semi-Automatic hopper ikke i gear..:-(
Bakgear og "low" fungere..men hvis jeg forsøger at sætte den i 1'eren lyder det ikke så godt...Den hopper ikke i gear. Motoren bliver åbenbart ikke koblet ud.
En enkelt gang gik det fint..og når den først kører er det ikke noget problem at skifte fra 1 til 2.
Mit spørgsmål er...
Sidder er et relæ, en kontakt eller ligende som måske ikke virker ?
Hvor og hvordan checker jeg dette ???
Please help...
Thomas
der er vist nok noget vakum på "converteren" - måske den er utæt - men jeg ved ikke ret meget om det - har kun rodet med det en enkelt gang - og da var det det der var problemet ..
Tak..Måske et dumt spørgsmål - men hvor sidder denne "converter"
i venstre inderskærm skærm i bag mener jeg - skruet fast på kofangerfæstet - er den der ikke , så er det nok mig der har misforstået noget - men mener den bør være der.
sådan en stor rund fætter..
kan godt være det kun er på fuldautomatiske transmissioner der har dem - mener bare den jeg skruede i dengang også var semiautomatic
(permalink) ploug Member
se alle vacum slanger efter - og udskift efter behov
eller udskift dem alle
mobil nr: 22-26-03-12
Hej...glemte helt at fortælle afslutningen.
Den var den lille ledning som sidder på gearstangen som var problemet..dårlig kontakt !! Puha..jeg var helt nærvøs for at det var et større problem, selvom det tog sin tid at finde problemet.
Tak for hjælpen...
Thomas
