  problemer med omdrejnings tæller
(permalink) Filip-S Member
efter jeg har skiftet motor, og dermed også ændret til 12v (havde et 12v batt før kun til omdr tæller + radio)med ny 009 fordeler. hopper og danser nålen i omdr tælleren hvis den overhoved bevæger sig.
Har trukket nye ledninger til signal kl1 og plus og minus uden resultat.
Har fået en anden omdr tæller uden resultat.
Har prøvet med anden tændspole uden resultat.
Jeg har mistanke om at der er 009 fordeleren der driller, den tændings banker også ved fuld gas. Platin afstand 0.4 mm og tændingstidspunkt 10 grader før top, fuld avancering ca 32 grader før top. Håber nogen kan hjælpe.
Mvh Filip
VW type 1 62. VW type 1 72/54 Vrod
VW type 1 65. VW type 1 65.
VW type 181 74
(permalink) Jakob M Member
Har du prøvet med en ny ledning?
Det med tændingsbanken, har du husket at juster tændingen ved ca 3000 omdr, da skal den stå på ca 32 grader.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Har trukket nye ledninger til alt som beskrevet, har også prøvet at tage strømmen andre steder uden resultat. 009 fordeleren avancere ca 32 grader før top ved en del gas passer nok meget godt med 3000omd. Jeg kan ikke se hvad det ellers skulle være end 009eren.
Filip
VW type 181 74
Rens platinernes kontaktflader med et stykke papir med acetone eller lignende
(permalink) niels-erik Member
Eller skift til ignitor tænding!( Kontaktløs tænding)
Hilsen Niels Erik
