  Støddæmper problem.
(permalink) Jakob M Member
Jeg er løbet ind i det lille problem at når jeg bremser lidt hårdt op, kommet dækket i den ene side i kontakt med karossen. Jeg har justerbar forbro på, men den er ikke justeret ned, og det vil jeg gerne. Mit spørgsmål er så :
Er løsningen så Røde Koni dæmper.
Hvor kan de købes.
Skal det være den korte model.
Hvad koster de ca. pr stk.
111 buggy 1969
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) Biffo Member
Når du skriver den ene side, er det sandsynligvis venstre side. Det er bare én af de mange glade ting ved en MK3/4 karosse - inderskærmen sidder alt for langt fremme og nede.
Det ka´en vinkelsliber + lidt glasfiber gøre rigtig meget ved..:)
Umiddelbart tror jeg ikke det kan løses ved andre støddæmpere, men du ka´ da prøve..
Det kan da ikke passe at jeg ikke kan sænke den overhovedet, uden den rammer på. En fast undervogn burde da løse problemet.
Sjovt nok den side jeg sidder i. :D
Jeg tror jeg snitter i den lidt senere på året.
MVH Jakob
en dæmper den dæmper da - vil du ha den ikke dykker og rammer din skærm skal du ha et stykke fladjern i i stedet for dæmperen ...
men så kører/bremser din bil a h til ...
skal du ha den længerer ned skal der andre dæk på eller mindre fælge.
evt en smallet forbro - det ved jeg ikke lige om det er muligt på en buggy.
at fjerne affjedringen er den ringeste løsning jeg har hørt om længe..
en hårderer dæmper stopper ikke affjedringen - den gør den bare langsommerer opad og hurtigerer nedad..
er det her din bil - så er problemt for brede hjul/dæk - de skal ind under skærmen vist den skal sænkes mere.
den er ellers spændende at vælte i den der.
