  Sorte nummer plader
(permalink) Hoeg58 Member
Er der nogen her på vw nettet, som ved om motorkontoret ligger inde med de sorte nummerplader man kan få på sin veteran bil. Eller skal de bestilles og evt hvor lang tid det tager ??
VH Torben
Luft ie dæk å vi er væk
(permalink) klausp Member
De ligger ikke inde med,de skal bestilles og der går ca.1mdr.
og i år 2011 skal man efter sigende kunne få lov til at sætte dem på alle biler der er ældre end 1971 - i stedet for den nuværende grænse der hedder marts 1958.
og på nogen motorkontorer er der 3 mdr ventetid - hvorfor der er forskel skal jeg ikke kunne sige.
man kan bruge sit eget regnr som bilen første gang er registreret med - eller man kan få tildelt et tilfældigt nummer.
Dam det var lang tid og det er første gang den bliver reg i dk så jeg kan ikke bruge gamle nr. Og den er fra 01.01.1958 så der skulle ikke være noget problem idet.
Torben
(permalink) ploug Member
arh Ib planen var nu op til 1/4 1976
mobil nr: 22-26-03-12
jeg troede de ventede til 2011 fordi at det så var 40 år - stoppede de ikke med sorte plader i 1971 ???
nej de reflekterende plader blev indført d 1/4-1976
[quote=]
Nyhedsbrev fra MhS
http://www.motorhistorisk.dk
Nr. 2 / april 2007
Indholdsfortegnelse:
Udkast til registreringsbekendtgørelse / historisk korrekte side 2
sorte nummerplader med 2 bogstaver
Udkast til registreringsbekendtgørelse / historisk korrekte sorte nummerplader med 2 bogstaver
Skatteministeriet har nu udsendt udkast til bekendtgørelse om registrering af køretøjer, idet det er hensigten, at den ny bekendtgørelse skal træde i kraft 1. januar 2008.
Som tidligere meddelt vil MhS afgive et høringssvar, og dette er p.t. under udarbejdelse, idet fristen for afgivelse af høringssvar er den 1. maj 2007.
Af særlig relevans for historiske køretøjer er bestemmelsen i § 35 der fastlægger, hvornår et køretøj er veterankøretøj og dermed kan indregistreres til veterankørsel. Bestemmelsen er uændret i forhold til den nugældende, således at et køretøj kan registreres til veterankørsel, såfremt det er registreret første gang for mere end 35 år siden. Der gælder fortsat den begrænsning i brugen af køretøjet, idet dette kun må benyttes til lejlighedsvis og ikke erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning u/fører.
Udkastets § 54
(permalink) bulli Member
næ du har da også både set passater og golf1 på sorte nummere ib hvis du tænker dig om:)
hilsen kylle
