  hestekræfter
(permalink) gravgaard2006 Member
Hej nu skal i hører jeg har bygget en minnipuller med motor og halvautomatisk gearkasse fra en 1303. motoren er en 1300i. Mit problem er at en normal gearkasse er for højgearet derfor har jeg lige monteret en halvaut. men jeg synes ikke det er nok. hvordan får jeg flere billige kræfter at gøre godt med. Hilsen kenneth
(permalink) BuggyBoy Member
bygger den om til 1600ccm? (Jeg ved ikk engang hvad en minnipuller er :S )
Det er et køretøj der er lavet til at trække en slæde helst 100 meter. det er noget vi har lokalt. (lige som traktor træk)
(permalink) Kirk... Member
bus gearkasse eller reduktionsgear ved hjulene...
Hej god ide hvad skal der til for at bruge reduktionsgear ved hjulene
en komplet gearkasse fra en splitbus
hvor finder jer sådan en
her - du efterlyser bare om der er nogen der vil sælge en - køb gerne en der er iorden - de popper tit ud af 4 gear.
den er monteret på bilen lidt anderledes , men da vi stadig ikke ved hvad en minipuller er - må vi være dig svar skyldig om den kan monteres på denne.
Er det ikke ligemeget om den hopper ud af 4. hvis den skal trække en slæde 100m?
tjoh det har du sådan set ret i.
(permalink) skovbamsen Member
du kan med fordel montere reduktionsgearkasserne på en normal gearkasse så bliver den gearet mere ned.
og så en turbo...hehe
- Så bliver slæden bare trukket den anden vej, men det går vel også nok? ;-)
http://www.bus-boys.com/reduction-a.gif
JAKOB
