  Automatic
(permalink) vwtossen Member
Jeg er kommet i besiddelse af en 1303 automatic, men den kan ikke køre. Når jeg prøver på at sætte den i bakgear børster den bare tænder og når jeg sætter den i fremad dør motoren, hvad kan problemet være.
Vacumsystemet er ude af drift. Det er som regel beholderen eller slangerne der er blevet utætte. En sjælden gang er det oliepumpen der er færdig.
Jeg er enig med Farmer. Det kan også være ledningerne eller sikringen til styreventilen i motorrummet.
Den skal give en lyd fra sig når gearstangen berøres.
Prøv dog vacuum-systemet først, det er det mest sandsynlige når motoren ligefrem går ud.
Martin
Tak for svarene, nu vil jeg teste de mugligheder i har givet mig.
Kan du sætte den i gear når motoren er slukket ?
Hvis den har stået stille længe kan den jo "bare" sidde fast i koblingen. Det er en halvautomatik ikke ? Den har en kobling ikke ?
Den har stået meget længe. Jeg har nu prøvet den på en lift og jeg kan godt få den i fremad men den børster stadig tænder når jeg vil sætte den i bak. det er også som at den er i ubalance for den ryster meget når der er træk på hjulene.
Hvis den ryster, eller nærmere "hakker" er det vacumet. Koblingen kan ikke "finde ud af" om den skal koble fra eller til.
Farmers beskrivelse passer meget godt så nu kikker jeg vacumet efter. Tak for svarene
