  lunkent forvarmer-rør
(permalink) kristian-k Member
lagde mine hænder på mine forvarmerrør efter en god kørertur idag. Den ene var gloende hedt(havde ikke fingerne på det længe)det andet var lunket-det er vel ikke ok?
Næh, der må være en prop i. Se her for forskellige løsninger:
http://vwnettet.dk/forum/topic/299223
Lars
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Pas nu på. Det er ikke højre/venstre forvarmerør.
Det er et rør der går fra højre til venstre, eller omvendt.
Der bliver trukket varm luft (udstødning) fra den ene side og under karburatoren og ud gennem det ene afgangsrør.
Derfor munder det også ud midt for det ene afgangsrør i lydpotten. Det skulle gøre, men det gør det ikke på de billige uoriginale potter. Og så virker systemet ikke.
Jeg har i mine 30 år med VW ikke mærket på det med fingrene. Så om det bliver kølet som meget som du beskriver ved jeg ikke.
Hvis det virker som det skal, blir den VARM i begge sider.
Så ville jeg starte med at tage det pågældende afgangsrør af og sørge for at røret sidder i midten derinde.
Og så ville jeg indstille længden korrekt på afgangsrørene og så se hvad den gør.
