  044'er toppe hvad betyder det????
(permalink) virring Member
hvad betyder det når nogle toppe er 044?? er der større ventiler i eller hvad??
hjælp
Hilsen morten
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) Mark S Member
ja, som regl 40x35.5
(permalink) jpwest Member
044 er vel bare typebetegnelsen??
¨West
(permalink) mortenfolkevogn Member
Så vidt jeg husker er det en betegnelse på std topstykker som er forstærkede og har bla større ventiler. Mine har større gevind på tændrør så man kan køre med større kompression uden de flækker. Ventiler og porte er også større. De fåes fra 40x35,5 og opefter. CB Performance har videre bearbejdet dem.
(permalink) BB_Henrik Member
Det er en bedre støbning, lavet af CB. fåes i mange afskygninger, men som regel ikke så godt portet og poleret direkte fra CB.
Og tændrørsgevindet er mindre(motorcykel)og flyttet for at få mere afstand til ventiler.
H.
Gevind til tændrør er større og længere. Og passer tændrør fra type 4
http://www.aircooledtech.com/044_upgrade/
This shot compares the spark plug bosses. The 044® (R) used a smaller, but longer plug. Bob Tomlinson from C.B. Performance, recommends using NGK DP8EA-9 spark plugs in these heads. They are oddly, a very popular motorcycle plug with a similar heat range as the beloved Bosch Super W8AC. These are available from any motorcycle shop.
(permalink) niels-erik Member
Det her er cb toppe! Nærmere cp cnc wedge port, med 44 mm indsugning og 37mm udstødnings ventiler, for at få plads til det er toppene boret ud til 94mm cylindre (1914cc med standard slaglængde på 69mm, eller 2332cc med 84mm krumtap)
Hilsen Niels Erik
044 er et registreret trademark, - by CB. De "begynder" ved 40 x 35 mm ventiler og få´s helt op til "Ultra wedge" med 46 x 37 mm ventiler. som std top er de ikke bedre end de fleste andre kopi toppe og feks 041 toppe. Men kan "portes til" 220+ hk UDEN nødvendigheden for at svejse.
De egener sig generelt bedst til større motorer pga det noget større forbrændingskammer i forhold til std. toppe. - Og de skal - som nærmest alle andre topstykker portes for rigtig at levere varen.
hvad er portning så??
(permalink) BuggyBoy Member
Portning er når du ændrer indsugnings- og udstødningsportene... fræser dem større eller forbedrer flowet for at få mere effekt... kort fortalt...
