  buggyprojekt solgt !!!!!
(permalink) horsepowerfreak Member
jeg har et projekt.. bunden er færdig står på hjul.. alle i nye dele. mrd skiver for... bunden er dansk bund fra 65..karrosse medfølgerer delvist samlet der er nye forlygter mm.. mangler baglygter, tank forrude.
der er en masse dele til... ratstamme sæder (ikke kønne) men de er gode nok til den skal synes og afgiftbeses..pris 18.000 inden den 01-02-2008
her skal bare bruget måske 3.000 på dele og en masse arb.. + afgift så er du kørende.. derer justerbar forbro, og karrossen er en peter linder
ellers ring på 31 75 10 34 da jeg ikke er så meget på hvis du er intr.
kan vi ikke se lidt billeder? er du interesseret i bytte med anden vw
(permalink) Jens Member
horsepowerfreak skrev:
her skal bare bruget måske 3.000 på dele og en masse arb.. + afgift så er du kørende.. derer justerbar forbro, og karrossen er en lpeter linder
Du skriver at det er en Peter Lindner, så nu vil jeg mega gerne se nogle billeder af den, jeg ved vi har snakket om den før og der sagde jeg at det var umuglig men nu vil jeg gerne se den, da folk har dem liggende.
Send gerne billeder til Jenstrumpf@gmail.com
den tager jeg. ring til 98421441
ja så er der billeder undskyld ventetiden men er ikke så meget i dk pga mit arb...
martin
jamen du ringer bare den der kommer først til mølle...... prisen er stadid 20.K indtil nytår da jeg ikke var så hurtig med billederne... ring gerne på 31 75 10 34
hvad havde du i tankerne?
hendrixx hvad havde du i tankerne
sjældent man ser en lindner uden afgift, men det er et fint projekt og billig nok,,,,
bare lige en kommetar held og lykke med salget
Dhj
er stadig til salg 20 K
ok må så bidde i den sure citron og sige den er til salg i hele januar for 18 k ellers prøv at komme med et seriøs bud.....
ring 31 75 10 34
(permalink) jan hkonsson Member
vad bagtøj er der på og vad motor v h jan
sving og ingen motor
skriver lige for horsepowerfreak:
indtil d. 18 koster den kun 15000
hej duck ved du om bunden er kortet ned og evt vor meget for ves det er en peter linder så er den i fuld længte elder tager jeg fejl v h jan
du tager fejl. Den er vel kortet 38cm eller hvor meget det nu er. Det er std. mål for buggyer
(permalink) Xurtuw Member
hvem der bare havede 15ooo til sårn en fetter...
lykke til med salget
ja den er kort - er jeg 99% på..
ja den er kortet.. 38 cm... bunden er lavet af en prof.
jeg er ikke så meget på mere men er der nogle spørgsmår er i velkommen at ringe... da pga mit arb er 6 dage om ugen i norge....
martin 31 75 10 34
Hejsa.
Jeg gør tjeneste ved livgarden og det er ikk så langt fra Gørløse, er det ?
Er det muligt at jeg kan komme forbi og kigge på den ?
Den ligner det projekt jeg skal til og lave :P
Vil gerne lige se på den og danne mig et overblik over hva der skal laves ved den nemlig !
Mvh, Kristian Dyrmann Larsen
