19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Howto: Smalning af 69 bay forbro (til montering på split)
Om dette bliver en howto elller en howtonot ved jeg ikke før jeg er færdig, men here goes:
Jeg vil smalle min forbro 4 tommer - egentlig behøver det kun at være 3, men 4 er et pænere tal.
Først finde du en forbro: se billed 1
så afmonterer du alt der sidder på den.
så skærer du de 2 rør fri for alt undtagen den klump der sidder i midten af det nederste rør.
Så smider du det gamle jern væk og får afmonteret de gamle bærekugler.
Får lakeret bære arme
monter nye bærekugler
Lav eller få lavet et sæt sideplader se denne pdf: http://itiot.dk/div/plates.pdf eller køb dem færdige på nettet.
hvis du vil montere justerbeslag skal du lige bestille et sæt hos angora eller hos peter fra http://slambulance.skynetblogs.be
Fortsættelse følger...
(permalink) SorenJ Member
Vil du ikke stive rørene af midlertidigt med et stykke jern indtil du har sidepladerne på igen? Alt andet lige må det være nemmere at have med at gøre når rørene sider korrekt på plads
Ring: 28118212
jeg tænkte på det men jeg har jo den gamle forbro hvor jeg kan se vinklerne og rørene er nu til sandblæs -- men god ide søren hvis man ikke har noget at sammenligne med.
sandt sandt.
Hvis sidepladerne er lavet ordentligt og præcist bør der jo heller ikke opstå problemer.
Ring: 28118212
de er da godt nok hårdt tæret de rør du vil bruge ???
det ved vi om et par uger...
ja men vi må se efter blæs om man ikke kan klemme 30 år mere ud af dem
så er jeg kommet lidt videre:
De 2 rør kom tilbage fra blæs og jeg skar 5 cm af i hver side med tynde skæreskiver.
Forberedelse til justebeslag:
Første borer du de 3 fordybninger ud med 10 mm bor. (det er ikke svejsninger, men en presning der går ned i fordybninger i ringen inde i røret)
Man banker ringen ud til siden og skærer væk til justerbeslag - bor endehullet først og sav væk imellem hullerne
Med en spids mejsel banker man de 2 indpresninger ud igen så ringen når den kommer på plads igen ikke sidder fast i dem. Det tog mig et par forsøg at få dem helt væk.
Jeg bankede ringen i midten af det første rør læs med en 2 meter massiv stål firkantprofil.
ADVARSEL: Husk at lægge en skive oven på ringen i røret . ellers deformerer du hullet i midten af den (og så er det umuligt at montere fjedre igennem den)
Jeg fik ødelagt den og måtte skære den helt ud og file den god igen. (faktisk er der nogen der bare gør det istedet for at banke den løs) se billederne..
Ved det nederste rør gik det nemmere.
Nu venter jeg bare på beslagene der skal svejses på - nogen der vil sponserere?
Efter beslagene kommer endepladerne som jeg skal have bestilt snart.
Nogen tænker sikkert: hvad nu med de nålelejer og bøsninger? - og ja de er væk nu, men jeg får drejet nye bøsninger i selvsmørende nylon eller lignende.
(permalink) Mark S Member
Ser godt ud. Der var alligevel noget jern tilbage i den forbro.
ja den skal nok holde lidt endnu selvom den var slem i enderne, men det er jo skåret væk nu :-)
Så er der bestilt bøsninger i noget plast som jeg ikke ved hvad hedder hos duus her fra nettet.
spændende!
Gået i stå?
nej men ghiaen får lige tiden så jeg kan komme ud og køre :-)
