  Hjælp: Støddæmper problem
VW 1300 1970 Standart ikke sænket.
Jeg har købt et par almindelige støddæmper hos Bent i
Du skal tage gummidimsen og forlængeren af din gamle dæmper og sætte den over på den nye.
(permalink) Kim Adam Andersen Member
Tak, men de er købt som værende komplet bare en ny type uden at det gummi, de er jo også på længde med de gamle som de er nu.??
Hilsen Kim
Hvis forbroen er ny så er det sikkert bøsningerne der klemmer. Fjedringen kan godt virke ok. uden dæmpere, og når de så kommer på bliver fjedringen hård. Bærearmene skal køre helt uden frit hele vejen rund når man fjerner spindlen.
Mvh. TeddyC
Dine aksel manchetter vender forker de skal vende slidsen mod kl.3. eller kl.9.
Tak TeddyC for den med manchetter
Som jeg skriver er det støddæmper problem , uden støddæmper er der en god og slap affjedring så det kan ikke være bsninger.
Hilsen Kim
(permalink) bugservice Member
problemet er !!!! at anlægsfladen i toppen af din forbro ikke er lige kontra dine dæmperer , sæt dæmperen op i hullet så kan du se at gummiet ikke lægger rigtigt an mod forbro du kan slibe af gummiet ( så det bliver skævt ) både det over og under og så må du ikke spænde den særligt hårdt bagefter skal være næsten helt løse du kan så når du har kørt et stykke tid spænde dem ring hvis du ikk er helt med hvad jeg mener
MVH Dennis
Tak Dennis
Det duer..............
Hilsen kim
(permalink) SJN Member
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Med Venlig Hilsen
Med Venlig Hilsen
Med Venlig Hilsen
Med Venlig Hilsen
Med Venlig Hilsen
Med Venlig Hilsen
Med Venlig Hilsen
Sorry .... sønnike fik fat i musen .....
Med Venlig Hilsen
