  købes:Kobberpakninger t 25 hk motor
købes 4 stk kobberpakninger mål indv 80mm udv 88 mm, til mont. immellem cylinder og blokken, se billede
renejensen72@gmail.com
Nu har jeg aldrig skruet på en 25hk men har da skruet lidt 30hk og de minder en del om hinanden. Kobberringen sidder da imellem topstykket og cylinderen, mellem blok og cylinder er der en tynd papirs pakning.
Jeg har nogle til 30hk til at ligge udv mål 89mm indvendig 85mm men den viste ser heller ikke ud til at være 4mm tykke i selve ringen, mine er 2mm.
40356342
peterplade[@]mail.dk
Ja, du har ret de skal ligge i topstykket, det fandt jeg også ud af, da jeg fik kigget lidt mere på det, så de passer fint dem jeg har.
Det er hvad der sker når man har skilt det ad for 6 mdr siden og ikke helt kan huske hvordan det skal samles igen:-)
René
Ja såden kan det gå ;-)
Du skal bare montere dem ned over kraven på cylindrene og så bliver de klemt når du spænder topstykket moment.
Husk at den lille samling som er på dem skal vende op af (jeg ved ikke hvorfor, det står i min org rep håndbog fra 54 så derfor gør jeg det)
40356342
