  hvordan checkes om en generator virker, før montering?
hej
Jeg har søgt lidt efter en how to: test din generator før du monterer den, men har ikke lige fundet noget.
Jeg har 3 generatorer, alle melder fejl på ladelampen, ved den bedste af de 3 er det kun et svagt lys i ladelampen, ved de andre er den kontstant rød.
Har prøvet med alle mulige kombinationer af laderelæer.
Den ene af generatorene har indbygget laderelæ, er der er speciel måde at teste dem på.
Sidst jeg kørte i bussen, blev den helt flad for strøm, jeg kunne ikke engang blinke.
Så den lader ikke ligefrem skidegodt.
Selvfølgelig kan fejlen også være andre steder på bussen, men jeg vil gerne kunne udelukke generatoren, før jeg fejlsøger alt andet.
Og ja, doktor Thorkild fra Osted, du gav mig et par gode fif..men jeg har desværre glemt dem. Og så kunne det jo være at de råd jeg får her kan bruges af andre:-)
Nu er det jo ved at være sæson for vinterkørsel i splitbussen, og der skal bruges masser af strøm til at viske saltaflejringerne væk fra ruderne. Så nu må det laves.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
hvis det var mig ville jeg finde en lokal auto elektriker på dgs.dk og så få dem til at teste den i deres test apparat som de har til formålet.
det var ikke dyrt da jeg fik generatoren til min dejlige daily driver testet... 50kr eller sådan noget...
Jeg har også en bunke generatore liggende, alle med den samme fejl:
diodebroen er brændt, så de lader ikke.
VWmorten roede vidst med at skifte diodebro selv på et tidspunkt, men det var så vidst jeg husker noget bøvl.
Nemmeste test er vidst at montere og se om den lader.
Da jeg havde prøvet 3 generatore med den samme fejl, bed jeg i øwlet og købet en ny, og det har jeg ikke fortrudt.
AndersHH
(permalink) SorenJ Member
Der er lidt relateret til dette emne i dette indlæg (hvis man ser forbi alt det om konvertering) http://vwnettet.dk/forum/topic/351084
Ring: 28118212
Hello
Tak for svarene.
Søren; jeg kunne se Franks metode til at teste dynamoer, men ikke noget om generatorer.
jeg plejer nu bare at give min dynamo strøm, ruller den, så kan den nok også aflevere strøm.Men må hellere notere Franks metode, selvom jeg ikke gider dynamoer pt.
Den testmetode jeg svagt husker var noget i retning af at spænde generatoren op i skruestikken, sætte den i gang med at rotere(fx med et bælte, man trækker i) og så måle på B eller noget i den retning.
Jeg må lige se om jeg kan finde en lokal autoelektriker og få ham til at måle på dem, det giver nok et bedre svar.
Ronnie
68' Westy camper
Sæt evt en bordmaskine på, mål på B og stel, det burde virke!!!!
tlf. 20493419.
Det havde jeg godt luret, men jeg synes nu at tippet var godt og der kommer sikkert en dag hvor du skal tjekke en dynamo. Fransk metoder er nu nok også mere præcis end at få dynamoen til at rulle.
Ring: 28118212
yeaaa
Niels, du mener nok borekmaskine, det gjorde jeg sidst, blev nødt til at friske gevindet op..ups. Jeg kan da prøve at måle.
Men jeg smutter nok forbi en autoelektriker, mener det var den måde jeg målte på sidst(men er ikke sikker)Den test jeg udførte viste at generatoren ladede, men i bussen, med forskellige laderelæer var der ikke en kombination der gav fuld ladning.
Søren, næste gang jeg leger med dynamo, så må jeg teste vha Franks metode...
Ronnie
68' Westy camper
