  TURN KEY 1680CCM VURDERES SOLGT
(permalink) Race-buggy Member
da vurderer jeg å selge 1680ccm motoren som står i beach buggy'en min. ca 80hk
kvitteringer finnes på alt av byggingen av motoren
bilder og info finners på agder vw klubb sine sider.
motor er lite kjørt brukt kun 2 sesonger.
8000nok,-
NB. kun seriøse henvendelseer
http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=333.0
http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=333.45
motor befinner seg i norge. 45 minutters kjøring fra kristiansand
når man siger vuderes solgt på norsk - betyder det så den er til salg eller at den er solgt - tror der er en udbredt misforståelse mellem vores sprog på det område.
(permalink) Firkel Member
Når espen skriver at en motor vurderes solgt, så mener han at han "måske" vil selge den. Det er et udtryk man tit bruger i norge, at man vurderer at selge noget.
Kan dog forstå at det kan blive misforstået når man skriver "vurderes solgt"
Men kort sagt; Vurderes solgt=måske til salgs/overvejer at selge.
espen (ikke espen der selger)
vurderes solgt tror jeg er på Dansk (overvejer at selge.)
så jeg tror du har helt rett Firkel.
men motor er stadig for salg
stadig for salg, useriøse bud jeg have mottatt, starter igjen på 8000,-
og er open for gode bud
jeg kan også selge motor som long block
vis noen skulle ønske det.
flere bilder og 2 filmsnutter av motoren
kan sendes på mail til den som ønsker det.
send en pm med din mail og jeg sender
1680ccm med følgende oppsett:
*std motor blokk.kontroll målt etter alle kunstens regler
* std veiv kontrolert for slitasjer og kontroll målt
* std råder som er kun kontrolert for slitasjer/og er innen for kontroll mål
* std svinghjul som er litt lettet
* ny std svinghjuls bolt
* nye lager fra mahle.veiv/råder/kam.
* ny Engle w110 kam. 10,92 i løft 284grader.1500-6000 turtallsområde
* nytt kam drev fra Empi
* nye ventilløftere fra Scat
* nye chromoly støtstenger
* nytt 1680ccm slipp in sylinder sats
* stivere ventilfjærer fra bugpack/enkle
* olje pumpe/m filter fra bugpack
* 009 fordeler/m el tenning
* bugpack liten reimskive (power pulley)
* topper planslipt 2,5mm/ etter utregninger av cc i forbrennings kammer/vende høyde
* topper er kun glattet ut skarpe kanter/ uportet kanaler
* std insug som er glattet ut skarpe kanter inni/
* weber 32/36 forgasser
* type 3 kjøleblikk under syl
* nye støtstangrør
