  forskel i hk/nm mellem potter
(permalink) Peterwings Member
Jeg har fået et lille problem med den type4 motor jeg er ved at lægge i min bus. Den potto der sidder på rammer min bagplade. Jeg har en anden type liggende som jeg tror der er bedre plads til, men er der en der kan fortælle om der er forskel på ydeevne og hvormeget jeg ca skal regne med. Mit mål er at den helst ikke skal larme meget (for så havde jeg valgt noget tarmslyng eller noget i den stil). Den skal rykke rimligt uden at skrige/brøle til himlen. Den øverste er den der sidder på nu og lyder pisse godt. Kan ikke lige huske lyden fra den nederste org. buspotte.
Håber der en der kan hjælpe.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) Mark S Member
Kan du ikke få en til at svejse afgangsrøret om på den øverste, hvis det er det som rammer panelet?
potten er ligesom tykker (den øverste). Det giver nok også et problem når jeg skal til at lave motorbøjle. Den kan nok ikke være der, da den også buler lidt mere ud mod fronten af bussen.
Når ja. Glemte lige at skrive jeg går efter hk/nm ved lave omd. og ikke høje omd.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
hmm, ja, det kan jeg godt se. Ved du om dine forrør er afkortet?
Nej det ved jeg ikke, men tror det... Det skjold der sidder rundt om er lavet i rustfri, og selve potten (den øverste er også lavet i rustfri).
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
