  Tjek af gl. motor?
Jeg har fået fingre i en gammel 1500 motor som jeg har lidt svært ved at vurdere.
Aksial spillerum målt på svinghjul er lige i skabet, men svinghjulet incl. krumtap kan drejes ca. 1cm målt ved tænderne på svinghjul henholdsvis med/mod uret før at der ligesom mærkes ordentlig modstand. Svinghjulet sidder fint på krumtappen og det er ikke der sløret er.
Hvad bedtyder dette? Er den lige til at smide ud eller kan det betale sig at åbne den?
Tag en kompressionsprøve og hvis den er ok så prøv at starte den op.
Det er hvad jeg ville gøre inden jeg smed noget ud.
Mvh John
Kompression er OK. Men kan det gå at skifte lejer, eller er blokken skrot?
Om blokken er skrot ser du hvis du åbner den.
Her kan du se hvad du skal kigge efter:
http://www.aircooledtech.com/vw_case/
John
