  Speedometerkabel m.m.....HJ
(permalink) bugcab Member
Jeg er ved at montere min 1302 efter hellak - og er meget i tvivl om hvad der skal løbe gennem hvilke huller i venstre inderskærm og bunden af bagagerummet - jeg er nødt til at bede om hjælp fra alle jer orakler herinde ;o)
Jeg ønsker bilen så original som muligt og det var helt sikkert ikke monteret korrekt da jeg adskildte bilen.
- hvordan føres speedometerkablet gennem inderskærmen ud til hjulet? (det var ført gennem hul #3, med fusket gummiprop....men jeg har en ide om at det måske skal gennem hul#2)
- Der sidder et skummelt hvidt plastikrør på ca ø25x500m på udlufterslangerne til tanken...jeg har regnet ud at det skal sidde under torpedopladen....der løb et dræn(?)fra det hvide rør ud gennem hul #3 og endte i et t-stykke over hjulet - er det korrekt?
- hvad er funktionen af det hvide rør??
- hvad er hul #1 til og hvordan har det været blændet af ?
På forhånd tak ;o))
Karsten
Jeg lader speedometerkablet gå ned i hullet sammen med bremserørene, det har virket fint på 03 (samme undervogn)
Har prøvet at lade det gå i gennem nummer 2 hul (skummel formulering...), men det resulterede i at det sprang.
Ved ikke noget om resten af dine spørgsmål
Henrik
(permalink) Allan_Wind Member
Hul 1 og 3 ser ud til at være fra en tidligere monteret Eberspächer (kabinevarmer). Har du ikke den?
Hul 1 er så til indblæs af varm luft til kabinen og hul 3 er til udstødningen fra fyret (benzindrevet fyr skal jo af med udstødningsgasserne).
Så begge huller er nogle der har være tilføjet karossen, og de kan begge afblændes, hvis du ikke skal bruge kabinevarmer mere. Der findes ikke originale afblændings muligheder. Det er bedst at svejse hullerne til. Nu hvor bilen er malet, er det jo nok ikke en mulighed du vil være glad for, så det bedste er måske at finde en Eberspächer?
D'herrer
Tak for gode input ;o)
Nej - jeg har ikke et fyr til bilen....og det er en cabrio tiltænkt sommerkørsel, så det har jeg heller ikke lige planer om ;o)
Hullerne er meget fine i formen, så hvis de er lavet efterfølgende, er det ret godt gået.....
Jeg må finde en gummiprop til hul #3 i inderskærmen og har tænkt mig at lime et stykke kraftig gummi hen over hul#1.
Kunne stadig godt tænke mig en forklaring på det hvide rør og udluftningen derfra.....
Mvh Karsten
