  Afgift efter skrotningsstytte?
(permalink) Rosendal Member
Min morfra og jeg kom i tanke om at hans gamle mors bil (En Bobbel fra 1972 eller 73) stod i en lade en på en gammel gård lidt ude på landet. Så for sjov kørte vi ud og kiggede til den, og den var stadig i overraskende god stand. Jeg kunne banke 2 små huler i den. Og så var de 4 andre små steder med overfalde rust. Den er passet super godt med textyl.
MEN, i sin tid da de stillede den ind var de små dumme at få skrotnings stytte til den.
Så hvis den kan indreg. igen, skal der så ikke betales ny afgift af den? Eller er den i statens øjne "væk/skrottet"? Altså jeg kan ikke bygge den op igen og indreg. på den bund og de papire der er med til bilen nu?
rosendalss@hotmail.com - 28151373
(permalink) slaske Member
Ang. skrotningsstøtte, hvis en bil er blevet miljøbehandlet/skrottet, bliver papir og bilen ved den hugger der har behandlet sagen. Eller det siger loven,så har du papir på bilen er der ikke andet for end at komme igang med at bygge bilen..
(permalink) VW-Royce Member
Nu spørger jeg nok dumt, men hvordan lykkedes det dem at få skrotpræmie på vognen og samtidigt beholde den.
Det normale var at man skulle aflevere vognen samtidigt med papirer. Hele ideen var jo at få bilerne fjernet fra lader / skove o.l., det drejede sig ikke om at få papirene fjerne miljørigtigt.
Så er du sikker på den er miljøskrottet ????
MVH Royce
Jeg skal ikke kunne sige om den er "miljøskrottet".
Det er min morfras bror der har bilen nu, og han har sine forbindelser. Så det skulle ikke undre mig at han havde fået den skrottet og samtidig beholdt den.
Jeg snakkede så med min morfra lige før. Han sagde at de fik knap 6 eller 7000kr dengang. Så jeg ved ikke om der er forskel på alm skrotning og skrotningsstytte?
Skal jeg bare ringe fra en Tlf. box til motorkontoret og spørge på bilen stelnummer, og hvis de siger den er skrottet - så er jeg væk. ;)
Det skal i SLET ikke begynde på. For så får i ørerne i maskinen !!! DVS stor bøde samt reurbetaling af skrotningspræmie. Den vogn skulle have været en klump jern nu. Den kan kun bruges til reservedele. (Desværre.(
Farmer skrev:
...Den kan kun bruges til reservedele...
Så med andre ord: Den del af bunden hvor stelnummeret sidder skal ud, resten kan I så bygge over på en anden dansk bund med korrekte papirer på.
Det er jo det smarte ved VW - at man sådan kan lege "samlesæt" :-)
Men det var sikkert også bunden der var mest rust på, så det gør nok ikke så meget.
Mvh og god arbejdslyst,
JAKOB
Altså hvis I har registreringsattesten, kan den synes og indregistreres.
Jeg har også undersøgt sagen lidt. Og af hvad jeg har fundet ud af indtil nu kan vi ikke bruge bunden/stelnummeret.
Bunden er faktisk rigtig fin rust mæssigt.
Frank_Andersen fra Byrsted v.Nibe
Er du helt sikkert på at vi kan det?
Du kan altid flytte toppen over, udfra at modellen er den samme. MEN!!! Det må man IKKE!!! Uden at betale afgift. Det står der i toldreglerne. At der så er mange der gør det, legaliserer det jo ikke...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Steen Member
Hvis I har registreringattesten kan den ikke være skrottet. Registreringattesten skal
afleveres når man får udbetalt skrotpræmien.
Med VWenlig Hilsen
Steen
Jeg overvejer kraftigt at finde en anden bund med papirer og bruge et par dele fra den. Jeg ser det som en tjenste at hjælpe med at bevare en super fin Org Bobbel nærmere end at snyde nogen. :)
Det vil sige at der ikke er papirer på vognen eller??? som Frank med flere skriver, hvis der er papirer på den er der ingen ko på isen.
(permalink) dibbedut Member
..En eller anden registrer lige min ip adresse:)
Mvh. Jakob/århus
Jo, jeg har papirer, bil og det hele. Ved bare ikke helt om jeg tør at ringe til motorkontoret og spørge på den. For hvis den er gal kan de jo se hvem der sidst har ejet den og hos hvilken skrotforhandler bilen rigtig skulle stå ved, som den jo ikke gør. Så er der jo et par stykker der får et ordenligt hak i tuden.
Hvis du har papiere så kan den ikke være skrottet!nså er det bare at syne og få plader på!
Der er ikke så meget at spørge motorkontoret om hvis du allrede har papierene på bilen..
Jesper
(permalink) Steven Member
I 70´erne kunne man få afgiften tilbage ved at aflevere papirer på bilen, men bilen skulle ikke nødvendigvis skrottes/hugges op. Man fik en seddel på størrelse med et girokort hvor der stod man havde fået pengene tilbage.
Jeg har haft en ovaler hvor papirerne var aflereveret og sådan en afgift seddel lå i bilen. Der fik jeg at vide der skulle betales ny afgift, som hvis papirerne havde været forsvundet.
Hilsen Steven.
Steven, manden har jo papierene så det er jo nok ikke tilfældet vel!
Det er ihvertfald ikke sket i 70érne. Mener det var engang i 90'erne de fik skrotningsstytte til den. Men jeg er lidt i tvivl. Jeg må lige prøve at snakke med min morfras bror der har bilen nu. For bilen skulle have været skrottet. Men ja, vi har jo stadig papirene. Og dem skal skrotningsmanden vel bruge for at kunne få lidt penge ud af at skrotte den.
Når du skriver I har papirerne på den, er det så registreringsattesten?
Hvis det er den I har er der ingen problemer, som der efterhånden er nogle stykker der har skrevet.
Med VWenlig Hilsen
Steen
Nej, hvis det er tilfældet er den ikke skrottet med ophugningsstøtte. Ellers er der hvertfald en der har dummet sig NOGET !!! i sin tid.
Hej Danborn
Rolig nu, det har jeg godt set, mente bare at det kunne være en fejl der var sket den gang, da det var normalt brugt at få noget afgift retur på sin gamle bil i 70´erne og samtidig beholde bilen.
Hilsen Steven.
(permalink) motek Member
Det kan vel ikke tænkes det er en erstatningsattest, der er dukket op, eller
bilen i sin tid er skrottet på en erstatningsattest, og man derfor har den originale
attest ? Det kan der vel ikke ske noget ved at spørge om på et motorkontor og sige det som det er at man har fundet nævnte attest.
Mvh Tony
(permalink) BKA Member
Det er mandag i morgen så bare se og få ringet til motor kontoret, og få opklaret om der kan reddes en bobbel..
Vh Bjarke
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
Den kan helt sikkert reddes. Der skal ikke laves meget ved den. Jeg skal bare lige have tid til at snakke med nuværende ejer og derefter evt. motorkontor. Ellers er jeg blevet tilbudt de "nødvendige midler" til at få den indreg. igen. ;)
