  Vinterhi, tom eller fuld benzintank?
Hvad har bilens bedst af nå den skal i vinterhi
Tom eller fuld benzintank?
På forhånd tak :-)
(permalink) Kaj Hansen Member
Hej Nybegynder Det er bedst at den står med tom tank jeg har en gang prøvet at lade min stå med fuld tank . Men det gav mang problemer med stoppede karburator jeg blev nød til at tømme tanken og blæse røret igennem og skifte filtre . Så det er min erfaring at det er bedst med tom tank .Men der er jo nok andre meninger om dette Mvh.Kaj
(permalink) webmate Member
Alt efter hvilken temperatur og hvilke temperaturforskelle bilen udsættes for i opbevaringsperioden, er der mulighed for at der dannes kondensvand i en tom tank. Dette vil lægge sig i bunden af tanken og give mulighed for rustdannelser.
På motorcykler anbefales man at fylde tanken helt op og så tømme karburatoren.
Dette kan i nogle tilfælde gøres ved at løsne den prop der giver adgang til hoveddysen. Alternativt ved at demontere slangen før benzinpumpen, sætte en prop i slangen og så lade motoren køre indtil benzinen i karburatoren er brugt op.
Hilsen fra Per
Den skal stå en lade der ikke er isoleret..
Hmm...er sgu lidt i tvivl hvad der er bedst.
(permalink) clausruko Member
Hej Nybegynder. Begynd med at logge dig på.
Jeg fylder altid tanken helt op, tilat sprit (1 liter til 40 liter benz.)
så er der ikke plads til at kondensen kan dannes og spritten optager resten.
Med hensyn til benzinen i karburatoren, har jeg ingen problemer,
da jeg altid starter motoren op med ca. 2-3 ugers mellemrum i løbet af vinteren.
Har i 11 år på den måde aldrig haft problemer:
Hilsen Claus
ccarlsson@webspeed.dk
40 43 41 11
2730 Herlev
(permalink) ploug Member
fyldt tank - så den ikke ruster indvendigt !!
mobil nr: 22-26-03-12
Full tank.
Er der nogle af jer der kenne dette produkt ?
Mvh Kenneth
http://www.classicare.dk/html/tapox.htm
kender det ikke men det ser godt ok giftigt ud
