  Hvordan servicerer man Webasto benzinfyr? (i type 1)
(permalink) jakob356 Member
Jeg har et korrekt monteret over venstre forskærm benzinfyr i min Boble fra september 1961.
(Tilføjet: Se billede i Brians indlæg nedenfor)
Jeg synes ikke helt det giver lige så meget varme som det skal - eller plejer, så kan I give mig nogle gode råd til, hvad jeg skal kigge efter, når jeg servicerer det?
Jeg har ikke tænkt mig at splitte det ad i tusind stumper, så jeg ikke kan finde ud af at samle det igen, så findes der nogle råd til hvad man sådan lige kan gøre, så kunne det være dejligt.
mvh og på forhånd tak,
JAKOB
(permalink) B_H Member
dit fyr hedder HL18B webasto.
En webasto forhandler kan sikkert hjælpe med en dianose, det er jo ikke så gammel, 1991 hvis jeg husker rigtig.
prøv at kontrolere brændstof forbindelserne, slangerne mørner med tiden. hvis det slet ikke starter så kan det jo være gløderøret.
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
Nåh ja for søren da - Webasto! Tak og undskyld.
Det er jo din tidligere vogn jeg futter rundt i - den kører stadig fantastisk :-)
Så det er lige præcis det fyr på fotoet det drejer sig om. Det giver LIDT varme, så helt dødt er det ikke.
B-H: Hvad er forresten den dér flip-flop kontakt der sidder ved siden af tænd/sluk træk-ud knappen til?
Flere forslag fra andre?
JAKOB
øh pas
prøv at tage et billed af det så kan det være jeg kan hjælpe
Jeg glemte at tage kameraet med i garagen, men:
Jeg ryddede lidt op i bagagerummet foran, og tjekkede alle kabler og sikringer og samlinger og skruede gløderøret ud og så lidt på det og satte det i igen, og nu kører det igen som en varmluftsovn :-)
Der har nok bare været så fyldt af diverse ting derude foran, at fyret ikke rigtig kunne finde noget luft at køre gennem møllen, eller noget i den stil...
Tak for hjælpen.
JAKOB
