  Kobling - skift på en 1303 fra 1974
(permalink) Mbobbel Member
problem: da jeg startede bilen og skulle koble i gear lød der et knæk og det var som om et kabel i koblingen knækkede. Koblingen blev blød og virkede ikke længere.
Er der nogen, der kan fortælle hvad er der sket? - og gerne også hvordan man løser problemet...
ja dit koblingskabel er knækket og skal skiftes.
men du jo kravle ind under bilen og kigge lidt på det
tak for dit svar. det lyder som en let "operation". Er det så blot at købe et nyt kabel og skifte det eller kræver det specialviden og/eller specialudstyr?
Start med at finde ud af hvorfor dit kabel er knækket, det kan måske også være at føringsrøret på gearkassen er slidt.
Der skal ikke bruges specialværktøj, kun ganske almindeligt, eks. stjerne/gaffel nøgle.
Hvis du ikke ved et klap om det, så start med at købe en rep.håndbog, eks. Haynes, der er nogle gode illustrationer. Ellers meld dig ind i en vw klub i dit lokal område, det er sådan vi andre har lært noget om tingene :):)
Henrik
