  girkasse olie skifte
Er det mulig at skifte olie på gir kassen,når bilen er løftet op på et par bukke,
vil bruge 1L dunke med snabel på,men er det mulig og få 2,5L ind i gir kassen uden luft tryk.
Hilsen Allan S
ups
Med den største engangsprøjte du kan få på apoteket med et stykke slange på. :D
John
Det er sku da en god ide, tak
(permalink) mathiasen Member
Eller en pumpe på en boremaskine og to stykker (ren) haveslange! Koster ikke ret meget.
jeg plejer at bruge små rengjorte ketchup flasker med tud - virker fint og kan sagtens være der - også har man styr på hvor meget der kommer på.
Man kan også bare bruge en alm smørekande, og evt klippe lidt af tuden så der bliver større hul.
René
renejensen72@gmail.com
Tak for alle de gode ider, dem kan andre med VW da også bruge
Allan
Men bilen skal stå vandret eller med snuden lidt opad.
Hej har fylt olie, på de flasker fra T,Hansen kun lige være der så nu er den klar til at køre et par tusinde kilometer igen.
Allan S
Gearkasse olie er jo ikke noget man skal skifte i tide og utide.Gearolie er sejt og stærkt så det bliver ikke opslidt som motorolie.
John
Hej ja det er rigtig, men bilen kommer fra tyskeland og er fra 1972, så hvad den har været igenem er der ikke nogen der kender til,og det koster kun 150kr.
Allan S
[quote=John Pedersen]Gearkasse olie er jo ikke noget man skal skifte i tide og utide.Gearolie er sejt og stærkt så det bliver ikke opslidt som motorolie.
John
Så tror jeg at jeg vil putte gearkasseolie på motoren næste gang, så slipper jeg for at skifte olie så tit ;-)
John
Ha ha :D
Aahh, sådan hver 100.000 km er det nu ingen skade til. Om ikke andet så giver det tit et lettere gearskifte.
(permalink) ploug Member
den største sprøjte du umiddelbart kan få er en jeanett sprøjte på 125 ml - så med ketchup flasken går det nok hurtigere
mobil nr: 22-26-03-12
køb en pumpe til plæneklippermotorolieskift - den tager vel 2-3dl af gangen, og kan både pumpe og suge.
Og I skal ikke købe den Biltema har. Den er så utæt forbi stemplet at olien tapløber ud af bagenden.
