  KleinbusRonnie's split
(permalink) Mark S Member
Bussemændende på udflugt. Super lækker bus Ronnie.
lidt ny himmel
hej Baldur
Tak for flotte billeder.
I mellem tiden har bussen haft et lille motorproblem, fik kørt nr 3 cylinder/stempel for varm her i foråret.(fuld fart på motorvej, på min enkeltportede 1600)
Så måtte en tur forbi doktor Thorkild og have skiftet cylinder/stempel oa.
Derefter skiftede jeg til mexi blæserhus med doghouse, og passende køler. Det skulle gerne give lige meget køling på alle cylindre.
Så nu er den der snart:
Her er synderen, der var 0 kompression:
Bussen har også været forbi maler, mest pga en ny dør skulle på. Men fik også lige lavet en 20-30 andre ting, bla var mit radiohul for stort til original radio, så det måtte fixes.
Her er ny metal lagt i og der er slebet:
Sådan ser det ud bagfra:
Radioen passer meget godt:
Og så lige en gang maling:
Har desværre ikke billeder af radio monteret, bussen holder 15 meter væk, så det er svært at komme derhen :-)
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) Split261 Member
Hej Ronnie, hviken str Sprintstar har du på din fine Splitbus?
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Hyggeligt at se den fine bus igen.
Sejt at genoprette det originale radiohul - det viser, at der er tjek på detaljerne :-)
JAKOB
Den gul/hvide 65'er
Hello
Split 261; det er 5,5" hele vejen rundt. Men foran er centeret flippet, så hjulene kom længere ind, det betyder at mine luftnipler sidder indvendigt. Hvilket ikke er noget problem, det er jo sjældent man pumper dæk.
Dæk er 185/80 bagi og 175/60 foran.
Ja, Jakob, jeg fik fat i en radio med hvide knapper, så der var ingen vej udenom at få det lavet ordenligt. Den spiller i øvrigt fint.(på moderne højtalere)
Jeg fik også svejset beslag til org. sæder i samme omgang..så mine grimme ford sæder er nu skåret i stykker for at se om jeg kan flytte nakkestøtte ordningen over i splitsæderne.(sådan at man kan montere nakkestøtter hvis behovet er der og ikke mindst fjerne dem igen)
See Yaaa
Ronnie
68' Westy camper
Det er da en fin bil Du har der, Ronnie, glæder mig til at se den en dag.
-Tonny
Hej Tonny
Ja, den er ok...selvom den er lidt lavere end din. Men som du kan se er den ikke specielt lav..i forhold hvor meget folk "slammer" nu om dage.
Ses derude
Ronnie
68' Westy camper
Takker, jeg kunne nemlig godt bruge 2 stk i 5 eller 5,5 tomme. De så bare smallere ud foran, men jeg forstår bedre når de er flippet.
Split
vwsplit.se
H e l l o
ja, det har vist sig at rigtig god ide at flippe dem, stadig plads til ordentlig str. dæk foran. Jeg ville ikke turde køre på 135 eller 145 dæk i en bus.
Man kan gpdt køre med alm. 5,5" men de sidder langt ude, det er selvfølgelig kun et problem, når man slammer. Men ved at flippe dem, fik jeg dem tilbage i ca samme sporvidde som std hjul. (-1,8 cm ialt) og allerbedst, jeg kan køre med normalvægtige personer foran uden at skrabe på. Folk over 100 kg må dog stadig om bagi, hehe.
Jeg har også fået lavet et par 4" sprintstars til foran på min oval, det er også blevet smukt og godt at køre med.
Så bare gå igang, det er lidt besværligt..men i længden umagen værd.
(jeg fik dem svejset i sverige, men der er en del i dk, der også kan)
Iøvrigt: jeg har fået dem malet i Sydhavnens Sandblæseri (i Ishøj) for 500.- stk, incl masking, 2 farver osv.
Ronnie
68' Westy camper
(permalink) Volle Member
Hej Ronnie!
Din bus er sgu supercool!
Hvis du en dag kommer forbi, så stik hovedet ind så kan du lure lidt på hvad jeg har ild i; det er jo også ved at være længe siden!
Mvh Volle
Jo jeg kender selv flere som kan svejse fælge. Jeg har selv et sæt 4" til min, men ville gerne have bredere bagpå. Men igen det har næsten alle. Og jeg vil ikke få lavet mine 4" om da de skulle være ret sjældne. Men jeg må bare få dem ordnet og smidt på min split.
VWenligst Split
vwsplit.se
POBA camping udstyr og 1600 cc enkelport...Super!
Dankan är skit... fin buss, Ronnie! Har du fått ordning på laddningen?
(permalink) wolves Member
Så super fin bus er det sjældent man ser!!!!!!!!Hvis du ikke må have personer over 100 kg foran i bussen, må du skære ned på marcipanbrødene!!!!!!!!!!!!! Heehe
Hilsen Claus
Hello
Split 261, ja mange kører med brede baghjul og smalle forhjul, fordi vi kan li' det. Men smalle hele vejen rundt? Prøv det, men eller er der jo råd til at købe et par 5,5" og sælge 2 stk. 4", de skal nok gå hurtigt.
Hej Tomas..længe siden..tja de lade problemer jeg havde i aug, har jeg stadig..mest pga at jeg ikke har fået det ordnet færdigt, men nu er mine generatorer til check hos en bilfirma, så måske laver jeg det i dec. Al min fritid går jo med vores hus..så vw må vente lidt.
Hvad betyder Dankan ?????
Volle, ja tiden går hurtigt, jeg kigger lige ind en dag, har stadig værksted på amar.
jeg skal jo lige lure dit amerikaner projekt..noget med en mustang gætter jeg.
Volwes..næste gang vi triller en tur kommer du om bagi..så kan du studere mit loft hehe
over and out
Ronnie
68' Westy camper
Jo det er jo let at sælge men ikke at købe 4", så de bliver aldrig solgt. Men hvis jeg kan finde nogle 5 eller 5.5" en dag vil jeg være glad. Men det ser også fedt ud med lidt bredere bagpå. Jeg skal have lavet den om da den faktisk står som da jeg købte den for 10 år siden af Gejr. Så det er et stykke ægte dansk 90´er historie. Lidt callook agtigt, den bliver lavet mere oldschool.
Split
vwsplit.se
hello
Jeg tror faktisk jeg har et gl. billede fra 90'erne af din bus, fra klampenborg Galopbane, skal prøve at finde det frem.
Så lige en bus til salg med 4" std fælge hele vejen rundt..så ikke så fedt ud bagi, tjek Thesamba, splitbusser 49-67..noget med en sportswagonbus fra 65'
Ronnie
68' Westy camper
"Dankan" = danskan...felstavat var det ju. Jag försökte mej på lite danska och stavade fel på svenskan... skit också.
Vi ska bygga stort garage nu... äntligen!
Det lyder kanon Ronnie, det må du meget gerne se om du kan hitte.
VWenligst Split
vwsplit.se
Jeps Ronnie, det er helt rigtigt! (o:
http://www.mustangklubben.dk/medlemmer/visMedlem.asp?id=820
Glæder mig til at se dig, det er jo længe siden!
Ved ikke om du har mit nummer, sender det lige på en pm...
/Volle
