  Koblingskabel 1303 - udskiftning
(permalink) Mbobbel Member
jeg er i gang med at skifte koblingskabel på min 1303 fra 1974. Det hele er skilt ad og det nye kabel på vej i "røret" fra pedalerne til motor/kobling. Det er blot som om at det ikke kan komme igennem det stykke der krummer i enden af "røret". Jeg vil tro at koblingskablets gevind støder på. Er der én der kan et trick for at få kablet det sidste stykke igennem?
Det stykke der krummer til sidst ( strømpen) kan tages af mens du fører kablet igennem.
Så monterer du "strømpen" igen bagefter.
John
ok, men hvordan tages strømpen af? er den monteret med beslag eller bare trukket ned?
Den sidder nærmest bare i spænd. Men husk den SKAL have den krumning den har når du monterer den igen - ellers får du kobingrusken. Men det blir der heller ikke ændret på med mindre du skruer nogle skruer ud.
John
ok, masser af tak. Så har jeg en bedre idé om hvad jeg skal gøre når jeg i weekenden skal se på min bobbel igen.
Michael
