  Defekte lejer i dynamo?
(permalink) VWRookie Member
Min Bobbel støjer fra dynamoen som en jetjager, der har fået en spandfuld møtrikker i motoren. Kileremmen er henholdsvis stram og slap, hvis man tørner. Hvis jeg starter motoren uden kilerem, er der ingen støj.
Har på fornemmelsen, at kileremmen har været spændt for hårdt op.
Kan lejerne udskiftes, eller er det den gennemgående stang, hvor blæserhjul og remskive er monteret, der skal skiftes eller hele dynamoen.
Er der nogen der kan komme med nogle gode brugbare ideer.
På forhånd tak.
(permalink) Jnke Member
Du kan sagtens skifte lejer i den.... bare start fra en ende af med at skille den ad...
/Jønke
Når der kommer støj fra en dynamo på en VW, er det i 99% af tilfældene defekt blæserhjul, blæserens nav, remskiven eller andet, der har taget skade af ikke at være samlet eller spændt rigtigt. Der mangler skiver eller en not eller noget helt fjerde.
Men med remmen afmonteret så drej på dynamoen og LYT til lejerne. Hvis de rumler som et hjulleje, er de defekte. Det måtte jo komme, men jeg har aldrig set.
