  Hvad synes i?
(permalink) Outlaw Member
Har fået et godt tilbud på den her, men hvad synes i ? Får jeg problemer med syn / afgift osv? Og hvad siger de til brede fiber skærme herhjemme?
Det er en 1300 fra 1970, og den skulle være 95% rustfri og synet og køreklar (i sverige).
Men lad mig høre hvad i siger inden jeg lover manden for meget. (jeg synes selv den er kanon fed i den der 80'er gejler stil, det er mere rent praktisk jeg vil ha jeres mening)
Type 1 1964
(permalink) Mbechmann Member
Jeg er enig. Den er rigtigt fed.
Michael
(permalink) MPA Member
Den er meget fed, meen du kommer til at betale fuld afgift fordi den ikke er i original stand, dvs. ca 15000 hvis du er uheldig. Hvis den skal laves original kommer det også til at koste en hel del, jeg vil foreslå at hvis du køber en svensk bil som er helt original istedet.
Mvh.
Martin
Ps. Selvom sælgeren skriver at er 95% rustfri, kan du ikke vide dig sikker før du splitter den ad og der kan være dårlige svejsninger + andre ubehagelige overaskelser.
jeg ville jo købe den på grund at dens look. Ville være synd at lave den om igen. Men havde håbet på "ombygningen" ik var nok til det gik ud over afgiften :( Det er jo kun skærme og trinbrædder og sådan
Type 1 1964
Når den er så ombygget som den er, så går den ikke igennem med billig afgift.
Hvad ligger dit budget på?
Min Oval var også ombygget lidt ala den der og det koster mesterslanten at få den nogenlunde original igen....
Mit VW budget bliver næsten tømt ved indkøb, så der skal spares lidt op igen. Men 15.000 i afgift er udelukket.
Type 1 1964
Type 1 1964
Type 1 1964
Type 1 1964
Type 1 1964
John, det vil jeg også mene. Den er jo ikke ombygget. Der er blot sat andre skærme, andre trinbræder nu og ikke andet. Den er jo ikke choppet, eller ombygget til Roadster, buggy eller noget i den stil. Det er jo ikke en ombygning der er lavet.
Michael
John Pedersen :
Type 1 1964
(permalink) unik buggy Member
K
Henrik / 40274601
[quote=unik buggy]K
Type 1 1964
min computer driller mig lidt.. det er derfor jeg laver ekstra indlæg hele tiden :(
Type 1 1964
(permalink) Split261 Member
Der er også en anden ting i det, nemlig forsikringen. Det er ikke sikkert de vil betegne den som original og derfor kan det være den skal forsikres som en alm bil, i
stedet for klassisk eller veteran som de fleste af os har. Men det kan forsikringen give dig svar på. For spørger du her er der lige så mange svar som biler.. Men den er superfed at se på. Minder mig om min gamle 1303 med 10cm skærmkit. Det ligner lidt det samme på den fine gule der.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
[quote=Split 261 ]Der er også en anden ting i det, nemlig forsikringen. Det er ikke sikkert de vil betegne den som original og derfor kan det være den skal forsikres som en alm bil, i
VWenligst Split
Lige præcis :) Jeg har altid været fan af den gamle stil, og det må man sige er gennemført her.
Den er jo lidt anderledes end hvad jeg ellers har kigget efter, men jeg ender vel med mere end 1 som tiden går :)
Type 1 1964
Ja det er en sygdom som de fleste har svært ved at styre. Selv er jeg skør med en masse slags biler, og jeg kan ikke altid styre det når der kommer noget fint for tæt på...
VWenligst Split
vwsplit.se
(permalink) Lyngbye Member
Vognen er super fed. Måske lige bortset fra det stoplys over bagruden. Mht afgift, kan man vel bare få et par originale skærme og hjul og hvad der ellers er at sætte på til toldsyn, og så lave den om igen bagefter, eller hvad? Jeg ved det ikke ,men er det ikke en mulighed?
-Lyngbye-
ja den stoplygte ved jeg heller ik om jeg er så pjattet med, og det spejl han har sat på døren har jeg ingen kommentar til :D´
Ang afgift, så må jeg bare finde en løsning. Der må være nogen mennesker inde for told og skat jeg kan spørge til råds.
Type 1 1964
Skulle du være udsat for akut hjerneblødning og tænke "jeg sælger disse ekstremt lækre chrom fælge" så skal du samtidigt tænke "Jeg sælger disse ekstremt lækre chrom fælge til gamle gule/ Martin" Jeg er så syg efter sådanne fælge, de er ultimativt fede synes jeg!!!! Husk hvad du skal tænke, husk det, læs sætningen når du står op og går i seng indtil de er en del af dit sind og tankegang, husk det! :) :)
ved ETU-forsikring er de yderst rimelige ang. forsikringspræmie på ældre biler - har fået et super tilbud på min buggy
[quote=Gamle Gule]Skulle du være udsat for akut hjerneblødning og tænke "jeg sælger disse ekstremt lækre chrom fælge" så skal du samtidigt tænke "Jeg sælger disse ekstremt lækre chrom fælge til gamle gule/ Martin" Jeg er så syg efter sådanne fælge, de er ultimativt fede synes jeg!!!! Husk hvad du skal tænke, husk det, læs sætningen når du står op og går i seng indtil de er en del af dit sind og tankegang, husk det! :) :)
hahahahaha :D
Det er slet ik umuligt. For så vidt jeg kan se, så passer de ik helt i bredden bagpå. Så jeg ender nok med at sætte nogen endnu bredere fælge på. Men lad os nu se hvad det ender med. Det kan være jeg beholder dem :)
Men jeg skal nok huske dig hvis det sker at jeg skal af med dem :)
Type 1 1964
