  Donkraftbeslag på bundfilet
(permalink) OvalerLars Member
Hej Volkens!
Jeg er igang med at skifte bundfileter. Mine gamle donkraftbeslag kan nok reddes hvis jeg gør en indsats - spørgsmålet er, vil jeg det? De beslag der sidder på de nye fileter er noget flimsyplimsy gøgl sammenlignet med de gamle, men er de ok i længden? Hvad siger I volkens?
Mvh Lars
Ovaler1957@gmail.com
Jeg kender ikke nogen der nogensinde har brugt dem til noget.
Vi fjernede dem altid for at undgå den skidtsamler.
(permalink) Lars Member
Hej.
Jeg er ved at renovere en vw 1500 fra 1970, jeg har valgt helt at undvære dunkraftbeslag, da jeg mener at de kun samler rust, men det kommer jo an på hvor original din bil skal være.
Mvh.
(permalink) SorenJ Member
Hvis de gamle er i orden kan du montere dem igen. En god ide kunne være at få dem blæst - så kan du vurdere om de er så gode som de ser ud til.
På den sidste bund jeg lavede på min 64'er valgte jeg at skære dem af og ikke montere dem igen. Nogle mener det er nogle rustfælder, men på den anden side skal du vel ikke køre vinterkørsel alligevel.
Ring: 28118212
holde da op, så kom der svar hurtigt.
Ring: 28118212
Ja, det gik hurtigt med svarene :-)
Det ender nok med at de nye beslag ryger af, og hvis de gamle kan reddes ryger de på - og eller undværer jeg dem :-) For som der bliver nævnt, er de lidt for gode til at samle skidt og rust... og at bedømme ud fra konstruktionen/pladetykkelsen på de nye, skal man nok ikke regne med at de holder ret mange år.
Mvh Lars
