  svejse aluminium
nogen der ved om man kan svejse i stöbt aluminium???
(permalink) Peterwings Member
Tja hvorfor ikke. Jeg har set flere type4 blokke svejst, og jeg mener da de er støbt. Har også set toppe svejst, så det tror jeg da man kan
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
De fleste af de ting, beslag, konsoller som vi kan købe til bilerne, er svejsbare. Det er som regel rent aluminium, som er det billigste og letteste at støbe.
Det mest almindelige problem er hvis der er stort magnesiumindhold, som type1 blokken, eller hvis delene er eloxserede.
Type 1 blokken kan svejses med den rette tråd og teknik, men eloxsering er ligesom galvanisering. Det koger bare op og gnistrer.
[quote=lotus-jonas]nogen der ved om man kan svejse i stöbt aluminium???
støbt aluminium svejses bedst hvis du forvarmer det til ca 350-400 grader med en gas flamme eller en rigtigt ovn, pas på ikke højere, hvis du ikke har en måde at måle temperaturen på så kan du godt bare sætte det du skal svejse i ovnen på 250 grader, og så svejse i det så hurtigt som muligt,
man kan sagtens undlade at forvarme det, men man risikerer at evt urenheder og lagdelinger i aluminiumen gør det svært at få et godt resultat.
(permalink) Duus Member
Nej, de fleste dele som er af støbt aluminium er legeret med silicium, fordi de er nemmest at støbe.
Hvis du ved hvilken legering du har med at gøre, så brug en tilsats tråd med samme legeringselementer.
Generalt ved aluminiumssvejsning gælder det om at holde tingene rene, endda meget rene. Derfor vil eventuelle urenheder i en dårlig støbning gøre det svært at få et godt resultat.
Legeringer med kobber eller zink er normalt ikke svejsbare.
Legeringer med magnesium i er ok at svejse. Type 1 blokken er af magnesium med henholdsvis 2 eller 4% alu (as21 eller as41), så det er et helt andet materiale.
(permalink) NYBOE Member
kort svar.... ja det kan svejse!
ja en tilsats tråd i samme materiale er altid at fortrække i støbt alu. generelt er det altid at fortrække med samme tilsats materiale som emnet man svejser i, dog er problemet at det normalt ikke gør det specielt nemmere at svejse i, da det materiale jo ikke er designet til at svejse med.
