  GOSSEN omdrejningstæller
Hej!
Jeg har fået fat i sådan en Gossen omdrejningstæller fra 60/70erne, som skal sidde i min bay med 1,6L motor. Problemet er bare, hvordan den skal tilsluttes??? Den har to identiske sorte ledninger og det var det. Er der nogen der kender til sådan en og ved hvordan den skal installeres?
Mvh,
Maik
(permalink) vwmorten VW-Guru
ved du om den er til 2,4,6 eller 8 cylindre, til 6V eller 12V, til positivt eller negativt stel..?
-ellers må du jo forsøge dig frem og håbe på det bedste
Cool omd. tæller ellers..
26150707
(permalink) Fastoldvw Member
Der står "upm", så er den nok tysk, dvs at den nok har negativ stel, som jeg tror den får via monteringsskruen..
Mht. til 6/12 volt står det måske indeni, ellers så se på pæren i den..
Den ene ledning er nok til lyset og den anden kommer fra strømfordeleren/tændspolen(kan ikke huske nummeret på terminalen).. Det må komme an på en prøve..
Antal cylinder kan man nok stille indeni også..(forhåbentlig).
Kanonfed retrotach..
