  Syn af VW
(permalink) Jens Holm Member
Jeg har været i Californien og hjembragt en vw boble cabrio ´79 m.1600 motor og catalysator. De seneste par uger er gået med at tale med hhv. syn, smc-biler og færdselsstyrelsen om indregistrering af bilen. Den mangler en såkaldt typegodkendelse eller dataerklæring. Er der nogle i dette forum der kan være behjælpelig. Det kan umuligt være den eneste af sin art i DK, og jeg mangler virkelig hjælp til hvordan og hvorledes problemet løses.
Frank A skriver lidt om det her - den der dataerklæring burde SMC biler vist ligge inde med - ellers er du da vist på skidern.
http://vwnettet.dk/forum/topic/366192
det lyder som det er nyerer regler - så du er nok den første på barikaderne.
men husk at skriv herinde hvad det ender med og hvordan du evt får løst dit problem.
(permalink) Scharling Member
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Fuck for langsom!!!
Måske det er samme bil som Frank nævner ??
53834086
det lyder det som det er , men så ved han det jo nok i forvejen
den hænger fast hos SMC , som med garanti vil skide på en brugt 28 år gammel bil desværre.
men man kunne feks sætte en dansk ældre bund på , pille catten og sprøjten af motoren og syne den som feks en almindelig 74er 1303S der var bygget om til cabriolet og betale afgift af det - det var en løsning vist alt andet går i hårdknude.
det er måske også billigerer end at godkende den som feks en 74er - men kun måske - det er jo dog en identitetsændring.
tandstangsstyringen burde nemt kunne flyttes over på en ældre bund.
men så er det jo ligepludselig en EU bil - og de omtalte regler er overflødelige
Hvis man SKAL igang med at pille den fra hinanden og samle den på en ny måde, kunne det nok være en idé at sætte den på en bund fra '73, der om en måneds tid beregnes som veteran. Derved spares nok omkring 75% af afgiften.
Lovligheden af ovenstående ved jeg intet om, det er bare noget jeg har "hørt" ;-)
JAKOB
(permalink) kesa Member
hej.
jeg var i Ringe på fyn ang motor. han havde en cab fra ´79 på hvide plader,måske han kan hjælpe?
Preben han kan træffes 62624060
Mvh Keld
Jamen fik du ikke den typegodkendelse fra SMC ? Du var da i dialog med dem ?
Og hvad med Tyskland ? Som vi også var inde på ?
så i ikke kontant i tv avisen i dag - SMC skal tjene penge - - - mange penge .
de vil sgu nok skide på en 28 år gammel bil - den passer ikke engang ind i deres time slaveregnskab.
regning på en defekt udstødningmuffe , en lygtejusterskrue og to bremseskiver m klodser samt montering - 19000 dkr
pris hos automester lige under 4000 kr med de samme reservedele.
men automester har desværre ingen typegodkendelser på lager
(permalink) AndersHH Member
Henrik og Thomas fra har en 1979 cab indregistreret, og den er med sprøjt osv...
Prøv om du kan få et par staldtips der
http://www.herbie.dk
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
ja men reglerne er tilsyneladende kun ca et år gamle
Om så der kørte 1000 biler "magen til" herhjemme, så hjælper det ikke på den konkrete bil.
Når man henter en personbil der er nyere end 1.maj 1977, fra et IKKE EU eller E
Tak for jeres svar. Det er lykkedes mig at få lavet en dataerklæring på bilen, så den kan få plader på.
Det lyder godt.
lækkert
kan du beskrive lidt om hvordan det foregik - så andre der kommer i lign situation også kan få lidt ud af det ??
evt hvem man bør kontakte osv..
dog skal man nok måske ikke offentligøre kontakt muligheder - der er nok flere der vil misbruge det til ikke orginale biler
Det er ingen sag at fremskaffe dataerklæring på VW. Preben Egelund, der træffes på tlf.nr 43645524, går i arkiverne hos VW i Volksburg.
