  skivebremser 1303, hvad kan anbefales...?
(permalink) kjeldahl Member
Jeg er på udkig efter et par ordenlige bremser til min 1303. jeg aner bare ikke hvad der er bedst, jeg har en T4 motor liggende, der gerne skulle listes ind bagi på et tidspunkt. Og så vil jeg jo gerne kunne bremse dyret ned igen....
Er der nogen der har noget liggende, eller er der nogen der kan anbefale noget...?
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
man kan monterer både porschebremser og audi på en bobbel med nogen adapterer og noget - men det er ikke godkendt
der findes et firma i tyskland som hedder Kerscher tunning
som laver noget godt grej til mcpherson bobler med T
(permalink) Mark S Member
Passer Porsche 944 NA spindlen ikke direkte på 1303 med nogle andre bærekugler?
Prøv at kigge på germanlook.com
Skiver fra CSP. Jeg har dem på bussen og de kan vist også fås til 03
Har et sæt på lager, til front. Til "den gamle model", altså op til og med '73. (3 bolte i bærekuglen).
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jan_vw
Jeg kunne måske godt tænke mig et andet bolt mønster end lige de 4*130. udvalget af fælge er noget større, jeg har måske noget BBS split eller oldschool i tankerne...
men jeg tænker lige over det engang, tak for hjælpen.
morten
Jan_vw
morten
Hej Morten.
Boltmønsteret er ikke noget problem, du kan købe skiver i de boltmønster du ønsker ved csp mener jeg.
Og hvis du har en 03 med skiver foran mener jeg den er godkendt i tyskland til ca. 120 hk.
Kører selv med skiver foran på min 03(standard kaliber), dog ventileret skive, og standard bremser bag i med 120 hk (t4), det kan godt bremse, men ikke hvis der laves for mange nedbremsninger fra høj hastighed begynder de at "fade".
Dette bare for at give min erfaring.
Henrik
Monter de skiver / spindler der sad på 1303 S - det en den bedste og nemmeste løsning
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
ja det skulle jeg også mene
du kan købe det hele her vist det er - også ventileret som kun er nødvendigt ved motor effekt på over 120HK. - men det har du næppe.
http://www.hoffmann-speedster.com/us/prod/BREMSE_3.asp
husk også side 1 og 2 og husk at det kræver andre spindler også ...
det sæt Jan tilbyder dig er dog nok lidt billigerer vist du ikke har dybe lommer .
og orginale 03 skivebremser er forholdvis sjældne.
så er dette svar vist fuldgarderet.
De sæt VW Jan sælger mener jeg er med de originale spindler
Oval 56
Helt korrekt. Det er et sæt der er bygget på originale spindler, med alt andet i nyt. Klar til brug.
Jan_vw
Jan_vw
Det lyder som om det er løsningen....
Hvad koster sådan et sæt...?
Og kan det fås i andre boltmønstre end 4*130...?
kjeldahl1977 skrev:
Jan_vw
man kan bore dem om til 5x130 - eller købe andre skiver med cheavy eller 4x100 boltmønster
du kan købe det hele her vist det er - også ventileret som kun er nødvendigt ved motor effekt på over 120HK. - men det har du næpe
Jeg havde nu regnet med at bilen skulle ha' hele armen, og på et tidspunkt også motoren.
jeg kender et par stykker med henholdsvis 2,4 og 2,7 liters type 4.....
ja det regner jeg også med min skal - men som så mange andre bliver det nok aldrig til noget alligevel- det er heller ikke cylindervolumen der gisper efter bremse effekt - det er hk - og type4 hk i stor stil er så pisse dyrt....
men er du sikker på at det bliver til noget - så kan man jo ligeså godt starte med de rigtige bremser med det samme.
Hvis du vil op i den kategori vil jeg anbefale dig at købe et sæt ventilerede skiver foran, og så i forste omgang trimme dine ´bagtromler til max effekt. Så er du "lovlig" iflg. Tüv til 136 hk. Og de klarer nedbremsninger fra halvhøje hastigheder let og elegant. Vil du have max bremseeffekt til nedbremsninger fra 200 km/t (hvis du nu skulle komme en tur sydover ;-) ) så hedder det skivebremser på baghjulene osse...
Sættet til forenden begynder ved kr. 4900 + spindler. (De er iøvrigt lagervare)
[quote=Mark S]Passer Porsche 944 NA spindlen ikke direkte på 1303 med nogle andre bærekugler?
Det med en 944 skive på, er ikke "bare lige", men dog muligt. Det skal helst være en 74- 1303. Så skal der bruges en anden bærekugle. Endvidere skal man være opmærksom på at spindlen smaller 20 mm og sænker 40 mm. i sig selv. Så skal du have fat i en tandstangsstyring fra en 75ér 1303 ELLER en 80-83 bus. (Som så skal modificeres ldt for at kunne sidde på bubblan. Og så alle småtingene, som jeg ikke lige kan huske.
(permalink) bugservice Member
har et sæt pæne brugte ventileret skiver med 4x130 / 5 x130 + nye kalibre og adaptere så de kan monteres på en 1302-03 med tromlespindler
ring 44443400 9-17
MVH Dennis
