  Hvad hedder den?
(permalink) Outlaw Member
Hvad hedder de her? Der sidder jo en i hver side, men hvad hedder de? Og hvilken funktion har de helt præcist? Kan jo se det har noget med varme at gøre men hvad?
Og kan de købes løst?
(det skal måske lige siges at billedet ikke er taget fra min egen VW) :)
Type 1 1964
(permalink) Fridolin Member
De sidder der for at "dæmpe" lyden fra motorrummet da varmen skal den vej ind..
berg.m@webspeed.dk
22772343
Ahh, så der er noget isolering af en art inden i?
Men hvad hedder de? :D
Type 1 1964
(permalink) MPA Member
Varmeveksler måske?
Bare et gæt...
Et vildt gæt: Lyddæmper(e)
De kunne nok købes i 50´erne
hej
Mærkeligt nok har jeg gemt en flok af dem, hvis du er interesseret kan jeg godt finde 2 frem fra mit værksted på amar.
Hvis de er ok, så skal jeg vel have 150.- for dem begge.
Ronnie
23736962
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
har du bill. af dem og evt. 2 mere så er jeg med på vognen osse :)
Billedet er lidt længere oppe på siden.
kleinbusRonnie skrev:
hej
Ronnie
23736962
Skide lækkert! Den vender jeg lige tilbage med :) Jeg skal lige ha bilen hjem her på fredag, også kan jeg se efter om de skulle følge med eller ej.. jeg tror det bare ik :( Og så vil jeg meget gerne købe et sæt af dig :)
Type 1 1964
jeg har hørt americanerne kalde den en rockermuffin - om det er der den afdøde jamica rapper natasha har ordet fra skal jeg ikke sige.
men en rockerkage er det nok ikke - men varme panel muffe måske ??
fantastisk spørgsmål ...
har altid omtalt den som : den der tykke lyddæmper fætter under bagsædet.
men du kan ha ret i at den må hedde noget - også på dansk ....
og Gamle gule du skal selvfølgelig ha lov til at købe den , og så meget andet som ikke passer på din 1303 , jeg vil bare lige gi en hånd og sige at man skal købe de rigtige dele til den rigtige model.
jeg ved dog at mangler den - og man kører med varme på , så støjer motoren helt vildt inde i kabinen - også når den mangler det der stof indeni. eller som på de nyererer bobler - udenpå.
mangler den på en bus feks larmer det HELT VILDT.
lyder som en bagatel - men det er det ikke.
Hvis jer erfarne VW vetaraner herinde ikke ved hvad den hedder på dansk, så kan det kun være fordi den ikke har et navn endnu. Det betyder jo så at vi skal navngive den :D hehe
Men vi kan lige lade tråden stå lidt endnu. Det kan være der dukker en op der har svaret :) Ellers må vi squ til dåb :P
Type 1 1964
(permalink) bugservice Member
ja på tysk hedder den lyddæmper ( geräuschdämper ) så Frank var ikke helt ved siden af
MVH Dennis
Hi how are you :
jeg checker lige op på lageret.
Ronnie
68' Westy camper
hello
Nå, fik lige kigget lageret igennem.
Jeg har 2 af den korte type (som billedet), men der er kun lyddæmpningsmateriale i den ene.
Og så har jeg 2 der er lidt længere, uden noget materiale i.
Sig til hvis i kan bruge noget af det, fx 75.- for den med materiale i, og 40.- stk for de andre.
Ronnie
23736962
68' Westy camper
hello
Ronnie
23736962
Giver svar i morgen om jeg skal bruge et sæt (korte som på billede). Jeg har ik mulighed for at checke før nemlig
Type 1 1964
