  indlægget er overflødigt - la det bare dumpe ned
dvs det er det nok ikke, men nu har jeg jeres opmærksomhed :-)
mht til Anonyme indlæg (som der har været snakket om til hudløshed)
har jeg en opfordring.
overse dem totalt - både de positive og negative - og skal de besvares - så besvar med et : log ind ,så skal du nok få svar.
der er blevet prøvet at lukke for muligheden - og det er desværre ikke muligt.
så det er op til brugerne at udrydde den slags og ikke adminstratorne.
og det gøres kun ved at ignorerer de negative totalt og ved at besvare de positvie med et ; log in - så skal du nok få svar.
men det hjælper kun vist ALLE gør det - 99% af alle er det samme som ingenting.
så jeg vil opfordre ALLE til at gøre dette.
for at gøre nettet lidt mere interressant for os alle sammen.
dette er den eneste måde man kan blive det nogenlunde kvit på ,når det ikke er teknisk muligt - og det er der blevet nævnt - at det er det ikke .... så ingen grund til at regne med at det er en mulighed eller at skrive om det.
er det brugerne der ligger linien - kan man sagtens få noget positivt ud af nettet som nybegynder og anonym.
så det er op til brugerne.
vil i godt det ??? PLEEEEAAASSSSEEEE
dette er ikke personligt - det er i alles interresse.
Hørt !!
Jeg kan kun være enig men!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det er ikke pisse let at logge ind når det ikke virker.... Jeg har nu prøvet at få mig et login i de sidste tre uger uden held, og det på trods af at Mette har svaret på et af mine indlæg at hun har taget fat i en administrator.. Jeg har bestilt nyt login og når jeg trykker på det vedhæftede link i mailen og skrevet et nyt password står der "no user found"... Jeg vil hellere end gerne logge ind for jeg har netop fået mig en Blæser som jeg har lidt spørgsmål til og evt. gerne vil vise frem, man har ikke gidet at gøre så frygtelig meget ved det da anonyme login bliver ignoreret... Jeg kan godt se at nogle indlæg fra anonyme er dybt åndssvage, men nogle mennesker har bare generelt for god tid....
Bare mit opråb -- hvis altså nogen har læst det da jeg er "anonym".....
Venlige hilsner
Søren Toft
Herning
ja så er der selvfølgelig undtagelser - og især når man skriver under med navn og sted og by - så er man jo ikke helt anonym - det er også bare et foreslag herfra.
og meninger er fint.
Jamen jeg er skam fuldstændig enig med dig bornholmer, men jeg ved bare ikke om jeg skal klø på med spørgsmål, for det ville da alt andet lige være sjovere at blive en profil, som andre måske kommer til at kende lidt efterhånden herinde frem for at være den anonyme fra Herning... Vi kan ikke blive uenige om de latterlige anonyme indlæg - tværtimod....
Søren Toft
Herning
Det er jo dødsdømt på forhånd - fatter ikke du selv tror på det ville kunne praktiseres.
Jeg har ikke selv noget imod anonyme indlæg - man kan jo bare tage dem for hvad de er.
Jeg forbeholder mig retten til selv at bedømme om et anonymt indlæg er sagligt - og svarer hvis jeg har lyst :-)
Precis som jeg også selv vælger om jeg svarer på indlæg fra folk der er logget ind.
Jeg tror nemlig IKKE at vwnettet bliver mere interessant/levende uden anonyme - det er set i andre forums.
Mvh John
ofte skal man høre sandheden fra børn og anonyme indlæg...
fint vi lader dem fortsætte så - inkl mine ;-)
Selvfølgelig kan det lade sig gøre, teknisk, at lukke for anonyme indlæg. Det er et andet sted det hænger...
Mht når man ikke kan logge på, så har jeg selv været i den situation for nogle år siden, og det er pisse træls. Der må admins kan udstede nyt, således man kan det.
En anden måde at se det hele fra, er, at dem der opretter sig, anonymt, får det problem, at man ikke kan sende dem PM's. Måske man skal se den 'den vej rundt...
Men som det er nu, bli'r vi jo nok nødt til, at finde os i de anonyme indlæg, selvom de er uvelkomne, en del af dem... :-(
En IKKE-anonym... Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) MonsterBoss Member
Det er så absolut ikke teknisk umuligt at forbyde anonyme indlæg, det er dog ikke nørvendigvis en god ide.
Mine erfaringer fra andre fora er, at uden annonyme indlæg, vil der være væsentligt mindre brugere, og i nogle tilfælde at et forum er direkte gået i stå.
Det er som sådan en ret god måde at promovere en side på, at det er muligt at stille spørgsmål uden nødvendigvis at oprette en profil først, da der er flere der kun lige skal høre om en hurtig ting i første omgang.
Hvis svaret så viser sig at være brugbart, er der en god chance for en kommende bruger. Det vil ikke ske hvis man ikke kan få lov at stille de(t) første spørgsmål uden bruger.
Ligeledes vil en "boykot" af anonyme nærmere skræmme folk væk, i stedet for at få dem til at oprette en profil, da det virker som om folk ikke gider hjælpe.
At der så er en del anonyme der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt er selvfølgelig ikke så godt, men det er da ikke så problematisk, at det ikke er til overse et ligegyldigt indlæg, og komme videre uden de store problemer.
Venlige hilsner
Søren Toft
Herning
Så tror jeg altså at du får stavet et eller andet forkert eller sat en forkert email adresse ind som ikke passer til passwordet. Jeg har lige gjort det på dine vegne og den finder en bruger. Det skulle heller ikke undrer mig at passwordet sendes til dig - men mailen bliver højst sandsynligt ædt af et spam filter. Prøv lige at checke op på dit spam filter og godkend alle adresser fra @vwnettet.dk og @gearheads.dk hvis du kan det.
~Mette
Jeg ved ikke hvor ideen om at det er teknisk umuligt er kommet fra - det er ikke sandt og har aldrig været årsag. Jeg orker ikke den diskussion igen - der er åbent for anonyme brugere af åbenlyse grunde som f.eks. registrerede brugere der ikke kan logge på af flere forskellige årsager.
Ignorer de ignorante anonyme brugere og hjælp de andre - brug jeres sunde fornuft!
~Mette
(permalink) Johnnyr Member
Enig mht. anonyme indlæg.
Let at lave "tvungent" login for at bruge forum.
Som regel en fejl 40 (brugerfejl) når det ikke virker.
jeg glemmer selv ofte at logge ind de steder jeg bruger og det er noget skidt.
Men kun her kan jeg bruge forum uden at logge ind.
Luk for den mulighed..
Mindre brugere... tja måske, men måske bedre???
Jeg tror nu ikke der er fare for at der bliver tomt herinde:-)
Johnny
PS...
Hvad med en chat?
(permalink) MPA Member
Nå ja, plejer du ikke bare at skrive "B" for bornholmer når du ønsker at være anonym?:-))
jeg har vist brugt hele alfabetet efterhånden ;-)
men dem der vil kan jo finde ud af det alligevel - så man skal da ikke skrive hvadsom helst - anvender det nok mest når man er på en "fremmed computer"
det er ikke en videnskab at finde ud af en IP adresse.
Omg bor feks i århus
Hørt...!
(permalink) Lange Member
Var det ikke en idé at KUN lade de anonyme bruger få adgang til "Tekniske VW spørgsmål, svar og ideer" tråden!?
Vil de så ind og lave et indlæg eller komme med kommentarer i biler, dele og andet til salg, så må de oprette sig!?
Det vil da også sætte en stopper for de dumsmarte bemærkninger på pris og andet, når man har noget til salg! Og hvis det kun er for at stille et hurtigt spørgsmål til det tekniske, så har de muligheden for det uden at oprette sig!
//Lange
41791477
det vil det lange ...
det jeg er mest irreteret over er det spam med casinoer og porno og hvad man ellers får når man sætter en bil til salg - også at folk bruger ukvemsord som anonyme, resten kunne man godt overse og ignorere
(permalink) PcbOvals Member
Det var et godt initiativ Bornholmer.
God inspiration. De der følger det vil om ikke andet få mindre irretation
Peter
århus V for at være helt præcis, hvis du vil sende blomster kan det sagtens arrangeres bornholmer ;-)
(permalink) unik buggy Member
hej nu er jeg også bruger på caravelle.dk og der kan man kun skrive/oprette tråde i forummet hvis man er logget på - så må det da også kunne laves her
vh henrik
Henrik / 40274601
(permalink) MichaelF Member
jeg fatter virkelig ikke at i bliver ved at med diskutere de anonyme indlæg, administratorne og ejeren af siden har forelagt sit synspunkt, accepter dog at det er sådan det er..
intet personligt rettet mod nogen, jeg forstår bare ikke at man ikke acceptere det regelsæt der er sat op..
Enig :P
Og som Ibber siger..kan man jo bare ignorere dumme mennesker det gør jeg også med dem der er logget på alligevel..
Det er snart jul :P
Hej alle, jeg har netop købt et nedlagt landbrug, hvor der i en lade står nogle gamle biler, bl.a en bobbel og to gamle rugbrød. Jeg skal bare ha dem solgt, da de ikke har min interesse. De virker somom de er i rimelig stand uden at vide noget med sikkerhed. Boblen er fra 64, det ene rugbrød (lukket kassevogn) er fra 65 , det andet (bus) er fra 69. Der er papir på alle 3.
JJ = Rene72
JJ
hmmmm - JJ det her indlæg kan man jo ikke ignorerer - got your point.
du ringer - jeg henter og bringer...
