  Benzinmåler virker pludselig ikke længere
(permalink) /Annette Member
Det er galt med benzinmåleren på min 1302'er fra 1972
På et tidspunkt viste målerpinden over fuld, selvom tanken kun var fyldt halv op.
Nu er målerpinden pludselig "forsvundet".
Hvad kan mon være galt ?
/Annette
din ledning er hoppet af - eller din måler er defekt - enten i tanken - eller i uret
Undskyld - glemte at skrive at måleren i tanken er udskiftet, dog uden det hjalp noget.
/Annette
jamen så er der jo kun ledningen og uret tilbage - ledningen er nok billigst at begynde med - hva med Guller - spark ham op af sofaen og send ham ud og kig på det ;-)
(permalink) Sholmen Member
Min 1303'er gjorde nøjagtig det samme engang. Der var det ir på stikket nede på tanken.
[quote=/Annette]Undskyld - glemte at skrive at måleren i tanken er udskiftet, dog uden det hjalp noget.
/Annette
Hej annette.
Hvis det er det samme som 03, så bag på speedo sidder der en konstantmåler til tankuret, det kan også være den. Hvis den er defekt giver det også nogle sjove udslag.
Den kan udskiftes fra et andet speedo. Hvis det er det samme som 03, har jeg en liggende.
Henrik
Der sidder et par messingmøtrikker bag på speedometeret. I 50% af tilfældene er de løse og skal lige spændes. Det er underligt nok 9mm.
Ellers er det konstantholderen. KB-service har dem nye. Og de passer på alle type1.
Mange tak for tippene.
Jeg prøver at sætte Guller og onkel Gus på sagen.
/Annette
