  type 4 motor med porscheblæser+48mm carbs
(permalink) Mads Aalborg Member
type 4 motor med porscheblæser+48mm carbs. købt af KESA keld og skulle give 170hk og han har givet garanti for den bare skulle gå kanon..
Har aldrig fået tid til at bygge den i den buggy jeg har stående som også skal sælges.. en svensker i gul med sparco sæder og der er monteret olie køler forand og tanken lavet om med retur på..
Bud Bud..
ibsen@home2.gvdnet.dk
Kan vi ikke få nogle detaljer på den motor? ...det er svært at komme med et bud når man ikke ved hvad det er man byder på. :-)
/Jacob
(permalink) kesa Member
det er den 2,4l t4 som micha racing havde til salg,jeg købte den men turde alligevel ikke sætte den i min cab.
keld
Hej sorry.
Ja som Keld skriver er det en 2,4 og ret meget mere ved jeg ikke men der må være nogle her på siden der ved hva den indeholder..
den er komplet med arndorp udstødning og nye kabler og luft filtere.med kobling og alt så en turn key motor..
Men som sagt kan jeg kun give samme garanti som jeg fik ved købet den skulle have 170hk og den skulle bare virke..ellers pengene tilbage..
skal væk
(permalink) congo Member
ved du heller ikke hva den har gået af km
Ja dengang mor var dreng, der var der tider til do..!
20 82 30 26 / janwillecke@hotmail.com
Kan man komme og kigge på den nær Aalborg? ...tør ikke byde på den når jeg absolut intet ved om hvad der er i den.
Nu må du ikke opfatte det forkert, men jeg fatter ikke at man kan/tør give garanti for 170 hk. uden at vide hvad der er inden i eller have en dyno-udskrift.
Jeg vil meget gerne komme og lure lidt på den hvis det ikke er for langt fra Aalborg.
/Jacob
Er det ikke VW-Mortens gamle, eller er jeg galt på den ?
hvis det er det, så må han da have lidt oplysninger at kunne byde ind med.
det er den der lå i super boblen som frosty havde tilsalg.. det er ikke vwmortens
ved ikke en disse om den men den står i gug og kan ses der..
Giver bare den garanti vidre jeg fik og den TROR jeg da på.. tænk på folk sidder jo på dette net og vil gerne have et godt ry,, frem for at være en fusker..
Mvh Mads
Kom endelig og kig på den..
[quote=micha racing]det er den der lå i super boblen som frosty havde tilsalg.. det er ikke vwmortens
ok så kender jeg den også udemærket....
(permalink) Henrik W Member
Er det for nået godt eller skidt Rasser.
Vw club Fyn
den er noget skidt
Anonym = holmnibe
Det er IKKE mig der har svaret som anonym!!!
Nej Rasser det er en Københavner:
IP Address Country (Short) Country (Full) Flag Region City ISP Map
83.88.85.229 DK DENMARK COPENHAGEN COPENHAGEN TDC-TELEDANMARK-BREDBAANDSADSL-NET
Ip adr fundet på
http://www.IP2Location.com
HIlsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) bobbeltossen Member
har du ikke nogle billeder og en mindste pris kunne godt være intereseret
(permalink) Madsen Member
Jeg ville nu osse gerne se den buggy uden motor, som du har til salg, hvis der er muligt?
Mvh Rasmus
Aalborg
Anonym skrev:
den er noget skidt
Det er sgu dårlig stil at skrive sådan noget... især når der ikke engang er sat en pris på motoren. :(
